Behringer UB1204 PRO - Netzteil D8 brennt durch
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 26 11 2026  00:35:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 670749
Bubu83
Hallo Forum,
ich habe hier ein Behringer UB1204 PRO (kleines Mischpult), bei dem im Schaltnetzteil permanent die Diode D8 durchbrennt. Ursprünglich war eine HER303 eingebaut, diese brannte durch (Diode hatte dann Kurzschluss). Jetzt hab ich eine BY550-600 eingebaut (die hatte ich hier noch rumliegen und hat etwas mehr Strombelastbarkeit). Wenn ich das Teil jetzt betreibe wird die Diode so heiß, dass sogar das Lötzinn schmilzt. Das Mischpult geht ein und nach ca. 15-30 Sekunden ist das dann so richtig heiß.
Betreibe ich das Netzteil ganz ohne Last, passiert nichts. Es wird nichts heiß.
Sobald ich aber das "Mischpult-Mainboard" einstecke, fängt die Diode an zu grillen...
Ich hab mal noch am Anschluss des Mainboards mit dem Durchgangsprüfer gemessen, aber nirgends ist da ein Kurzschluss drauf, ich würde sagen, es ist alles im grünen Bereich.
Kennt jemand das Problem?? Hat vielleicht jemand einen Schaltplan?? Was kann ich jetzt noch probieren um den Fehler zu finden??
Viele Grüße und vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Bubu
BID = 674241
sub205
Teste doch mal die einzelnen Spannungen, also messe was wo anliegt, leg sie tot und schaue wann das Problem verschwindet. Wird wohl eine bestimmte Leitung sein. Diese Spannung gibst du dem Pult dann übern regelbares Labornetzteil und schaust ob du irgendwo nen defektes Bauteil hast.
Btw: Mal die AC-Charakteristika der Dioden verglichen? Nicht das diese langsamer schaltet oder ne höhere Abfallspannung hat.
BID = 674271
Hakufu
Falsches Format
verwenden!
Die BY550 ist zu langsam. Bei Schaltnetzteilen ist die Reverse Recovery Time Trr ein wichtiger Parameter.
Fehlt diese Angabe in den Datenblättern (wie bei der BY550), darf man davon ausgehen, dass es sich um eine Gleichrichterdiode für Netzfrequenz, maximal jedoch ein paar hundert Hz handelt. Jedenfalls nichts, was mit Schaltfrequenzen von 15kHz+ klar kommt.
Als Pendant zu den 1N400x und 1N540x Netzgleichrichterdioden gehören für Schaltnetzteile daher die HER oder UF540x in die Bastelkiste.
Dass es ohne Last nicht warm wird liegt daran, dass ohne Last ja kein nennenwerter Vorwärtsstrom mehr fließt, wenn die Elkos einmal geladen sind. Und wer gar nicht nennenswert leitet, braucht sich nachher auch keine Sorgen um die Sperrzeit zu machen.
Abfallspannung
Spannungsabfall. Oder genauer; Spannungsabfall in Durchlassrichtung - Forward Voltage (Drop). Die liegt aber mit 1,0V für die HER303 nicht berauschend niedrig. Nichts was eine UF5402 nicht auch bietet.
BID = 674302
Bubu83
Danke für eure Beiträge. Der Hinweis zu der Schaltfrequenz ist gut. Dem werde ich mal nachgehen.
Kennt jemand noch nen Ersatztyp von der Diode, die bei der blauen Angelika oder dem blauen Claus verkauft werden??
Könnte ich auch so ne Hochleistungs-Schottky-Diode von einem alten Computernetzteil verwenden?? Das müsste doch auch funktionieren, oder??
Viele Grüße und schon mal vielen Dank
Bubu
BID = 674332
Das kommt darauf an, wofür die Diode in deinem Netzteil benutzt wird.
Vermutlich klappt das nicht, denn diese Schottky-Dioden haben oft nur Sperrspannungen von 20..30V.
BID = 674418
Bubu83
Die Diode wird, soweit ich das von den Leiterbahnen her beurteilen kann nur zum Gleichrichten verwendet.
Viele Grüße
Bubu
BID = 674424
Sekundärseitig?
Dann kannst du vermutlich tatsächlich den Gleichrichter verwenden, der einst im PC die +12V gemacht hat.
Es gibt aber in Schaltnetzteilen auch primärseitig angeordete schnelle Dioden, die mit 300V oder mehr belastet werden.
BID = 674505
Bubu83
Hi Perl,
sorry, für meine schlechte Ausdrucksweise. Ja, ich meine die Sekundärseite. Die Primärseite ist komplett in Ordnung. Es fehlen, wenn die Diode kaputt ist auch nicht alle Spannungen (die 5V-Seite ist auf jeden Fall dann davon betroffen).
Viele Grüße
Bubu
BID = 674544
Bubu83
Hey Jungs, ihr seid spitze. Vielen Dank für eure Beiträge. Hab jetzt wieder viel gelernt. Hätte nicht gedacht, dass sich hohe Frequenzen so auf die Verlustleistungen in Dioden auswirken.
Hab aus einem kaputten DVD-Player-Netzteil ein HER 303 ausgebaut und in das Mischpult. Es tut wieder alles, wie es soll.
Vielen Dank und viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532828   Heute : 542    Gestern : 26284    Online : 630        26.11.2026    0:35
