Türglocke Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
BID = 48174
titok Gerade angekommen
ich habe mir heute beim Lidl eine neue Türglocke gekauft. Ich dachte, die Installation wäre kinderleicht. Diese Annahme erwies sich leider als falsch...
Als ich meine alte Türglocke abmontiert habe, kamen eine ganze Menge Drähte zum Vorschein: rot, gelb, schwarz, weiss...
Allerdings sind nur die zwei rote Drähte angebunden, die anderen gehen ohne Unterbrechung zurück in die Wand. Merkwürdig...
Auf dem Schaltpaln der neuen Türglocke ist auch eine Zeichnung, die ich aber nicht verstehe (habe als Anlage upgeloadet). Man schreibt da "Wechselstromanschluss mit potenzialfreiem Kontakt", "Gleichstrom potenzialfreiem Kontakt" "Wechselstrom mit Kontakt mit Potenzial und mit Transformator" "Wechselstrom mit Kontakt mit Potenzial und mit Transformator und mit zusätzlichem Gong".
Ich bin ratlos!!!
Ich habe in meinem Schaltkasten auch einen Trafo (Grothe 1965k mit glaube ich 8 V Ausgang) eintdeckt. Ausgerechnet ein Trafo! Na klar, im Falle eines Trafos ist ja die Zeichnung am kompliziersten!
Wer kann mir Helfen? Ich will einfach nur wissen, welche Drähte ich wohin zu stecken habe...
Hiiiiiiilfe!!!
Hochgeladenes Bild : grauschalt2.jpg
BID = 48207
sharky Gelegenheitsposter
Beiträge: 53 Wohnort: Bayern
das ist doch die, die dann deine draufgezogene Musik abspielt - hab ich heut in der Werbung gesehen.
Naja egal, hat die Glocke ein eigenes Netzteil oder Batterien? - Schau auch noch mal genau nach, welche Spannung dein Klingeltrafo ausgibt!
sharky
BID = 48237
Es hat sich erledigt... Ich habe einfach so lange rumprobiert, bis es gefunzt hat. (Bei 7 Anschlüssen und 2 Drähten gibt es ja eine überschaubare Menge an Möglichkeiten...
Nun geht das Ding endlich; weiss nicht wie, aber es geht!
@sharky
Ja, das ist die. Und es hat Batterien (4 x Babyzellen). Bezüglich Spannung, es sollten 8 V sein bei 2A. In der Bedienungsanleitung der Türglocke steht, dass sie eigentlich nur mit 1 A operieren kann. Es funktioniert aber irgendwie. "Never touch a running system!"
BID = 48348
Fido Neu hier
Halt Stop! Wart mal! Hab genau das selbe Problem. :P
Hab mir auch die Hitech Klingel gekauft und sitze auch etwas ratlos vor dem Anschlussplan. Hab auch zwei Drähte aus der Wand kommen und weiß nicht wohin damit.
Das einzige was ich bisher sicher weiss, ist das ich wenn ich den Klingelknopf drücke 10,4 Volt Wechselspannung anliegen habe. Ohne Betätigung des Klingelknopfs zeigt das Multimeter 00,4 Volt.
Damit fällt die Gleichstrom Variante vom Anschlussplan ja schonmal aus! Bleiben also noch...
2. Wechselstrom-Anschluss mit potentialfreien Kontakt
3. Wechselstrom-Anschluss mit Kontakt mit Potenzial
4. Wie 3. + (zusätzlich mit Zusatzgong)
Und 4. fällt auch aus da kein Zusatzgong vorhanden! Bleibt eigentlich nur potentialfrei oder Triggerspannung. Wie krieg ich das raus? Hab Angst das ich sie durch ausprobieren eventl. beschädigen könnte.
Wo hast du die Kabel denn nun eigentlich reingesteckt?
Fido
BID = 48388
@Fido
Der erste Draht (kommt glaube ich von dem Trafo) habe ich auf 4 geklemmt, den zweiten (müsste von dem Klingelknopf kommen, zumindest kommt er von Richtung "Tür"...) auf 6.
Somit entspricht es der Programmierung "Vordertür".
Als ich auf 5 und 6 geklemmt habe, hat er die Musik für die "Hintertür" abgespielt.
Wenn Du es testen willst, warte mit der Betätigung der Klingel so lange, bis die Anzeige (nach Einstellung der Melodie) an der Türglocke sich abgeschaltet hat. Während der Melodieeinstellung funktioniert sie nicht!!!
Hoffentlich konnte ich Dir weiterhelfen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194531561 Heute : 25558 Gestern : 22653 Online : 389 25.11.2026 23:15 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0282590389252
