Unterverteilung falsch angeschlossen ? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
BID = 48081
herbert0815 Gerade angekommen
ich habe folgendes Problem:
Bei einen Bekannten, der ein Haus gebaut hat, habe ich 3 Sicherungen für die Garage eingebaut. Dabei habe ich festgestellt das die Phasen von recht nach links angeschlossen sind ( also L3 L2 L1).
Ist das so richtig? Meine UV hat die Reihenfolge L1 L2 L3...
Ich hoffe es kann mir einer Weiterhelfen.
Herbert
BID = 48097
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1756 Wohnort: Ba-Wü
Da ist zwar nicht so schön aber es geht trotzdem. An Drehstromsteckdosen ist natürlich das Rechtsdrehfeld vorgeschrieben.
Hmm komische Frage, eine Sicherung wurde eingebaut, das traut mann sich zu aber beim Drehfeld kommen Zweifel?
mfg Joe
BID = 48153
Hallo Joe,
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe in meiner Ausbildung gelernt, dass von links nach rechts gezählt wird. Also L1 L2 L3... Ich bin auch kein Elektriker, sondern Kommunikationselektroniker. Meine UV habe ich selber installiert und verdrahtet und da habe ich es w.o. beschrieben angeschlossen. Da noch Umbauarbeiten bevorstehen ist sie noch nicht abgenommen. Gestern Abend habe ich auch nicht mehr meinen Elektrikermeister erreicht und darum mein Eintrag, weil ich mir nicht mehr sicher war, ob ich nun einen Fehler gemacht habe...
Also, noch einmal vielen Dank.
Herbert
BID = 48312
joe Schreibmaschine
Man könnte ja aber auch in der HV oder in der UV jenach dem wo der Phasendreher drin ist, einfach kurz umklemmen und die sache wäre erledigt.
Strom aus, umklemmen, Strom wieder an, alles nach den eigenen Wünschen verdrahtet.
mfg und viel Spass beim Umbau, Joe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194531735 Heute : 25732 Gestern : 22653 Online : 430 25.11.2026 23:25 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0178442001343
