Miele SpüMa G 686 SCI Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt / trocknet nicht
Serverzeit: 24 11 2026  15:50:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 686 SCI Plus --- heizt / trocknet nicht
Suche nach Miele heizt / trocknet nicht
BID = 670698
Mausehund
Zur Homepage von Mausehund
Defekt : heizt / trocknet nicht
Gerätetyp : G 686 SCI Plus
S - Nummer : nicht mehr erkennbar
Hallo! Bin neu hier und habe natürlich ein Prob
Meine Miele heizt/trocknet nicht mehr. Hatte das Problem, das über einen längeren Zeitraum immer eine geringe Menge an Wasser ausgetreten ist. Den Fehler habe ich jetzt gefunden, ein Schläuchelchen war abgerutscht. Jetzt ist die Maschine auf der rechten Seite aber ziemlich verschmoddert und ich befürchte, das sich irgend ein Teil verabschiedet hat, aber welches? Hat jemand eine Idee was def. sein könnte???
Freue mich über jeden Rat
VG
Marco
BID = 670759
Jürgen288
Hallo Marco,
Sind die Grundvoraussetzungen erfüllt:
Wasserstand im Spülraum, ok?
Umwälzpumpe (UP) läuft nach dem Wasserzulauf, ok?
Wenn beides ok, schaltet der Niveauschalter-Heizung B1/10 auf 1-3 um?
Wenn ja, schaltet das Heizungsrelais 1K1/1?
Wenn ja, linke Maschinenseite abnehmen und am Durchlauferhitzer die Heizung u. deren Sicherheitstemperaturbegrenzer auf Widerstandswert messen.
Kannst Du uns mal ein Bild hier einstellen?
Gib uns noch die Mat.-Nr. vom Schaltplan hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 670883
Mausehund
Erst einmal Danke für die schnelle Antwort!
Grundvorraussetzungen sind erfüllt. Maschine läuft auch "durch" dauert aber ewig und ist halt kalt!
Schaltplan Nr.: 05353850 00 G686/2860/00-54
Wo sitzt denn der Niveauschalter? (Im Schaltplan habe ich ihn ja gefunden)
Werde a´ber erst morgen zum suchen kommen
VG
BID = 670992
Jürgen288
Hallo Marco,
Der B1/10 Niveauschalter-Heizung ist hinter der linken Seitenwand, direkt an der UP verbaut.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496610   Heute : 13173    Gestern : 16862    Online : 1095        24.11.2026    15:50
