AEG SpüMa Favorit 64052i M 45_2PF704
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schlauch undicht Fehler 30
Serverzeit: 24 11 2026  16:01:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 64052i M 45_2PF704 --- Schlauch undicht Fehler 30
BID = 670892
Wildwolve
Defekt : Schlauch undicht Fehler 30
Hersteller : AEG Favorit 64052i M
Gerätetyp : 45_2PF704
S - Nummer : 317 666 37
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : PNC: 911 234 799 03
meine gute Spülmaschine hält mal wieder ihr Wasser nicht bei sich.
Ich glaube das der Schlauch auf dem Foto der Unhold ist.
Ich bräuchte eigentlich von euch nur die Bestellnummer, habe mich mal durchgewusselt aber nichts gefunden.
Auf dem PDF, Artikel Nr. 145 und sehr wahrscheinlich dann auch den Klemmring 527A.
Danke ...
Gruß dat Ww
PDF anzeigen
BID = 670895
Wildwolve
Tjaa...
so schnell kann man seine Meinung ändern.
Ist nicht der Schlauch.
Sobald die Maschine Pumpt läuft das Bodenblech voll.
Ich kann leider nicht sehen wo es genau rausläuft.
Sobald ich weis, wo es undicht ist, melde ich mich bei euch.
Gruß dat Ww
BID = 670903
Wildwolve
Fehler gefunden!
Beim Abpumpen drückt die Pumpe das Wasser aus dem Schlauch heraus
Siehe Fotos.
Leider bin ich mir nicht sicher welcher Schlauch das ist.
Und wenn das einer Weis, wie kann ich den Tauschen?
Muss ich dafür alles demontieren oder gibt es da noch eine Revisionsklappe um schneller dran zu kommen?
Vermute auf dem oben angehängten PDF Artikel 110.
Aber der hat bei mir noch einen Anschluss senkrecht nach oben.
Gruß dat WW
PS.: Der Schlauch im Hintergrund!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wildwolve am 15 Feb 2010 17:45 ]
BID = 671103
Wildwolve
Fehler gefunden!
Ablaufschlauch 1118270030 defekt.
E-Teil schon gefunden.
Gruß dat Ww
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496829   Heute : 13393    Gestern : 16862    Online : 643        24.11.2026    16:01
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
