Kamin Lüfter Steuerung !!!???? Suche nach: lüfter (6997) |
BID = 670692
rohrener1 Gerade angekommen
Hallo alle zusammen!
Hier mal meine Situation und was ich machen möchte!:
Wir sind in ein Haus mit Nachtspeicheröfen und einem Kamin mit Umluftanlage eingezogen. Die Nachtspeicheröfen sind mir echt ein Dorn im Auge. Die ziehen einem das Geld aus dem Portemonai, deshalb folgende Idee.
Es gibt Lüfter für den Kamin die ca. 500m³ Luft in der Std umwälzen, der Kamineinsatz ist ein Dauerbrandofen. Holz gibts im Überfluss hier in der Eifel.
Ich möchte in jedem Zimmer ein Thermostat und eine elektronisch gesteuerte
Lüfterklappe instalieren. Die thermostate sollen aber nicht nur die Klappe bei unterthemperatur öffnen sondern auch den Lüfter aktivieren. Wie kann ich diese Schaltung aufbauen? jedes Thermostat Anzahl vier und vier Lüfterklappen sowie das Gebläse.
Ist die eventuell mit Relais machbar? oder gibt es Steuergeräte für den Zweck?
Ich baue auf euer Fachwissen.
Rohrener
BID = 670696
rohrener1 hat am 14 Feb 2010 17:42 geschrieben :
....Die Nachtspeicheröfen sind mir echt ein Dorn im Auge. Die ziehen einem das Geld aus dem Portemonai,.... |
...ist die Aufladesteuerung falsch eingestellt oder was
| | ....Es gibt Lüfter für den Kamin die ca. 500m³ Luft in der Std umwälzen,..... |
...es gibt auch Lüfter die mehr schaffen
| | .... Holz gibts im Überfluss hier in der Eifel..... |
...aber wie lange noch
und der Holzpreis zieht auch bald an wenn genug Nachfrage besteht,
da lässt sich doch keiner was durch die Lappen gehen
| | ....Wie kann ich diese Schaltung aufbauen? ..... |
...elektrisch
| | ....Ist die eventuell mit Relais machbar? oder gibt es Steuergeräte für den Zweck?.... |
...zwei mal ja
BID = 670697
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Du brauchst 4 Relais mit je 2 schließer Kontakten.
Jeder TH schaltet ein Relais.
Der erste Kontakt eines Relais schaltet die Klappe.
Die 2. werden alle parrallel geschaltet und steuern den Lüfter.
123abc
BID = 670700
Dann direkt weiter gefragt:
1. Woher bekomme ich diese Relais und wie nennen sich diese?
2. wie sieht die Schaltung aus? Skizze wäre prima!
Danke
Rohrener
BID = 670728
rohrener1 hat am 14 Feb 2010 18:11 geschrieben :
.....1. Woher bekomme ich diese Relais und wie nennen sich diese?..... |
...Elektrogrosshandel, Elektronikladen, Baumarkt, .....oder da wo´s Thermostate gibt  oder bei OBI
...Relais mit 2 Schliessern
......2. wie sieht die Schaltung aus? Skizze wäre prima!..... |
...wie  von nem Relais
BID = 670747
BID = 670751
sam2 Urgestein
Heißt "eingezogen", die Hütte gekauft?
Oder gemietet?
Gibt es auch ausreichende Rückströmöffnungen für die Umluft???
BID = 670781
gemietet!!
Es gibt mehr als genügend Rückströmöffnungen. Im moment läuft die Anlage manuell, d.h. schalter an und wieder aus.
BID = 670879
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Kann ich bestätigen, hier lagern noch etliche Festmeter^^
Wo wohnst du? |
BID = 670971
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1364 Wohnort: Solingen
Um Sam vorzugreifen ...
Du weisst, dass Du für solch einen Umbau die Einverständniserklärung des Vermieters benötigst ?
Es geht auch mit einpoligen Schließerrelais.
Jeder Temperraturgeber schaltet 1 Klappe und 1 Relais.
Ist Eines der 4 Relais angezogen, schaltet sich der Lüfter ein.
Also die 4 Relaiskontakte parallel verschalten.
Im zweifelsfalle besser einen Fachmann hinzuziehen.
BID = 670972
Hallo DD schon mal überlegt was die anderen Klappen dazu sagen?
Gruß Bernd
BID = 670977
Hallo dmdkA.
Die Klappen sind parallel ru den Relaisspulen geschaltet.
Jeder Temperaturregler schaltet seine eigene Klappe und Relais.
Die anderen Klappen zeigen sich davon nicht beindruckt.
| Code : |
Also
L1 -> Temperaturschalter 1 --> Relaisspule 1 --> N
|-> Klappe 1 -----|
L1 -> Temperaturschalter 2 --> Relaisspule 2 --> N
|-> Klappe 2 -----|
L1 -> Temperaturschalter 3 --> Relaisspule 3 --> N
|-> Klappe 3 -----|
L1 -> Temperaturschalter 4 --> Relaisspule 4 --> N
|-> Klappe 4 -----|
L1 --> Relaiskontakt 1 --> Lüfter -> N
|-> Relaiskontakt 2 -|
|-> Relaiskontakt 3 -|
|-> Relaiskontakt 4 -|
BID = 670983
Dann schreibe es aber bitte auch so, sonst ist es missverständlich.
Bei 2 Kontakten wird das Relais vom Thermostat angesteuert und das Relais schaltet dann die Klappe mit einem Kontakt und mit dem 2 ten Kontakt den Lüfter. Bei dir Schaltet der Thermostat die Klappe und über das parallel zur Klappe liegende Relais den Lüfter.
Gruß Bernd
PS: beide Lösungen sind möglich, jedoch muss die Betriebsspannung von Relais und Lüfterklappe bei nur einem Kontakt gleich sein.
BID = 671119
Habe ich doch.
Ich wüsste jetzt nicht, was an meiner Beschreibung falsch zu verstehen wäre.
Sorry, wenn Du mich nicht verstanden hast.
Daher habe ich auch den "Schaltplan" nachgereicht.
Da nichts gegenteiliges beschrieben wurde, bin ich von gleichen Betriebsspannungen aller Komponenten ausgegangen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 16 Feb 2010 18:42 ]
BID = 671185
Ich könnte aus einer Mietswohnung sämtliche zwischenwände ohne genehmigung rauskloppen, beim Auszug muss nur alles so sein wie beim Einzug! |
Danke für die schaltung, jetzt stellt sich nur die Frage wo man die Bauteile her bekommt. Beim großen C gibts nix und bei obi mit Sicherheit auch nicht... jemand einen Link zu verschenken?
Danke Männer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rohrener1 am 16 Feb 2010 21:20 ]
