Netzteil mit variablem Eingang
Serverzeit: 23 11 2026  23:59:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 48135
e-bastel
ich möchte ein Netzgerät bauen, das primär eine Spannung von 170 bis 230 Volt in Schritten von 10 V hat und Sekundär 230 V hat.
Die zur Verfügung stehende Eingangsspannung schwankt zwischen 170 und 230 Volt.
Mit einem IC (springender Bargraph) will ich, entsprechend der Eingangsspannung, den jeweils entsprechenden Eingang am Trafo über ein Triac ansteuern, so das am Trafoausgang immer zwischen 220 und 230 Volt zur Verügung stehen.
Da ich keine genaue Beschreibung der IC's LM 3914N oder LM 3915N oder ähnlichen habe, hoffe ich , dass mir jemand weiterhelfen und ein IC vorschlagen kann, das spannungsgesteuert springend 7 Ausgänge hat.
Wenn ihr durch meine Beschreibung nicht durchblickt, kann ich auch noch mal ein Schaltplan senden.
Schon mal Danke
Ulli
BID = 48172
chilla
nanana... einmal bei googel LM3914 eingeben, und der Erste link führt schon an die richtige Stelle:
http://www.national.com/pf/LM/LM3914.html
da kannste auch das Datenblatt runterladen.
für den 3915er kannste das aber selber machen.
mfg CHillA
BID = 48204
e-bastel
Danke für deine Mühe mit dem Datenblatt.
Wenn es in deutsch wäre, könnte ich etwas damit anfangen...du verstehst.
Somit weis ich immer noch nicht ob die LED nacheinander eingeschaltet werden oder ob immer nur eine LED an ist.
BID = 48220
e-bastel
ich glaube, jetzt habe ich gefunden was ich suche unter:
http://www.elektor.de/miniproj/details/020282.htm
Danke für eure Unterstützung.
Gruß Ulli
BID = 48395
chilla
Tja, wer in der Welt der Elektronik ein wenig Englisch versteht, ist klar im Vorteil!
mein Tipp, wenn du mal Datenblätter verstehen willst:
such dir einen IC (ein Bauteil) von dem du die Funktion weisst, und lies dir dazu das Datenblatt durch, wobei du die Sinntragenden Begriffe nachschlägst.
ist zwar langwierig und Aufwändig, aber bringt dich weiter...
mfg CHillA
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483455   Heute : 16859    Gestern : 22017    Online : 687        23.11.2026    23:59
