SpüMa Miele g 662 sc i --- pummt nur noch ab Suche nach Miele |
BID = 669625
polopervers Gerade angekommen
Defekt : pummt nur noch ab
Gerätetyp : g 662 sc i
S - Nummer : 21/45435478
Hallo zusammen ich habe eine miele spülmaschien
die wohl einen fehler aufweist sie pummt nur noch ab und fühlt nicht
bei miele wurde mir gesagt ich solle ma bei dem rückschlag ventiel schauen ob da was verstopft ist da scheint alles in ordnung zu sein
ich vermute das es der programschalter ist
egal in welchem program ich denn schalter stelle pummpt er ab
vielelicht weiß einer einen rat?
MFg danke im vorraus
BID = 670236
Jürgen288 Inventar
Hallo polopervers,
| | fehler aufweist sie pummt nur noch ab |
Wenn ein Spülprogramm startet, dann die Ablaufpumpe (AP) ihren Betrieb aufnimmt (abpumpt), wie lange läuft da die AP?
Wenn Wasser im Spülraum ist, wird das Wasser zu Startbeginn noch ordentlich abgepumpt?
Prüf auch mal ab, ob in der Bodenwanne -unter dem Spülraum u. hinter der Sockelleiste- "Leckwasser" steht.
Gruß Jürgen
BID = 670473
Hi also die maschine fängt sobald ich die maschine einschalte an abzupumpen
und das in jedem program und sie fühlt nicht
die maschine scheint irgendwie im abpump modus zu hängen
ich hab das rückschlagventiel aufgemacht aber da hat auch nix drine gesteckt und wenn ich ein einmer wasser in die maschine kippe dann wird das wasser auch nur abgepumpt und nix passiert
Mfg
BID = 670480
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Hast Du nicht gelesen, was Jürgen Dir schrieb?
Du möchtest mal die Bodenwanne überprüfen nach Leckwasser!
Wie sieht es da aus?
Bernd
BID = 670493
Also quasi unter der Maschine wo die Pumpe sitzt und die Schläuche sind? Da ist alles Trocken
Und da wo das sieb ist im Spülraum da steht noch ein wenig wasser
BID = 670510
Jürgen288 Inventar
Hallo polopervers,
| | Also quasi unter der Maschine wo die Pumpe sitzt und die Schläuche sind? Da ist alles Trocken |
Ja, gleich vorne/mittig sollte der Schwimmerschalter B8/3 verbaut sein.
Der B8/3 hat ein Umschaltkontakt 1-2-4 u. es darf 1-4 nicht geschaltet haben.
Gerätenetzstecker ziehen u. prüf dies mal mit Deinem Multimeter mittels Widerstandsmessung ab.
Gruß Jürgen
BID = 670594
Hallo noch mal also ich ha die blende wieder abgemacht und da ma rein geschaut
Zu finden is da ein Styropor Schwimmer is das dieser besesagte schalter mit 3 kabel adern ?
ich bin mit dem multimeter nicht so bekannt wie soll ich denn kontackt messen mittels durschgang von 1-4? um raus zu finden ob er geschaltet hat
und wenn das nicht der fall ist was könnte dann als nächstes die ursache sein ?
ich hab denn stecker abgezogen und ma die Maschine angeschaltet sie pumpt dann nachwie vor
Mfg
BID = 670601
Jürgen288 Inventar
Hallo polopervers,
| | ich hab denn stecker abgezogen und ma die Maschine angeschaltet sie pumpt dann nachwie vor |
Dann ist der Schwimmerschalter mal "außen vor".
| | egal in welchem program ich denn schalter stelle pummpt er ab |
Auch bei Programm-Schalterstellung "Ende"?
Ist die Geräteschukosteckdose von Deinem GS über einen FI geschaltet?
Wenn der Gerätenetzstecker vom GS um 180° gedreht wieder eingesteckt wird, schaltet die AP immer noch gleich ein?
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
