Miele SpüMa Vita 75
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brummgeräusch in Heizphase
Serverzeit: 24 11 2026  17:24:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Vita 75 --- Brummgeräusch in Heizphase
Suche nach Miele Vita
BID = 667998
Belchen
Defekt : Brummgeräusch in Heizphase
Gerätetyp : Vita 75
mein Geschirrspüler, Miele Vita 75 verursacht Brummgeräusche während der Heizphase. Die Funktion der Maschine ist in Ordnung. Gibt es eine Abhilfsmaßnahme. Wer kennt das Symtom und kann mir einen Ratschlag erteilen?
Gruß Belchen
BID = 669219
Jürgen288
Hallo Belchen,
Ist das ein "Dauerbrummen", oder könnte das den Drehbewegungen der Sprüharme zugeordnet werden?
Wie lassen sich die Sprüharme manuell drehen?
Ist der Bereich Rückschlagventil -im Spülraum unter den Spülraumsieben- nach der GA gereinigt?
Sind die Spülraumsiebe fest eingerastet u. i.O.?
Ist der Wasserstand im Spülraum beim Spülen ok.?
Gib mal die Fabrikations-Nr. vom GS noch hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 670587
Jürgen288
Hallo Jürgen,
Das Brummen der Heizung entspricht der Frequenz vom Stromnetz. Pumpgeräusche, streifen oder Anschlagen der Arme kann ich ausschließen.
Das Geräusch ist nur in der Heizphase(wenn Pumpe steht)
Gruß Belchen
BID = 670597
Jürgen288
Hallo Belchen,
Deine Maschine hat 1 Ablaufpumpe (AP) und 1 Umwälzpumpe (UP) verbaut.
Gleich zu Startbeginn läuft für 30`` die AP, dann startet der Wasserzulauf und der Betrieb der UP (Sprüharme drehen),
dann beginnt die Heizphase.
Die Heizung beim "Spülen" kann im normalen Ablauf nicht ohne den Betrieb der UP zuschalten!
Wie war hier der Stand?
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498436   Heute : 15000    Gestern : 16862    Online : 324        24.11.2026    17:24
