REC BRAUN Regie/Audio 308 --- Stereodecoder arbeitet nicht Suche nach BRAUN Regie BRAUN |
BID = 669465
thomibleu Stammposter
Beiträge: 241 Wohnort: Grenade, France
Geräteart : Receiver
Defekt : Stereodecoder arbeitet nicht
Hersteller : BRAUN
Gerätetyp : Regie/Audio 308
Ich bin ein BRAUN Sammler, leider musste ich feststellen dass bei fast allen "Mittelklassegeräten" von BRAUN die Stereodecoder nicht funktionieren. Hier bei dem Regie 308 (das 8 Grad schräge Pultgerät) bereits der 2.der nicht geht. Der IC is i.O. die Transistoren haben in beiden Richtungen über C-E keinen Durchgang.
Wer kann mir da Tipps geben?
Danke im voraus
Gruss Thomas
BID = 669596
-Edit von sam2: überflüssiges Eigen-Vollzitat entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 21 Feb 2010 15:28 ]
BID = 669606
Am Ausgang des ICs für die Pilottonkontroll-Lampe messe ich wie im Schaltplan angeben 16V also Mono (gegen Masse).
Die Feldstärke des Senders ist ca. 50%, also stark genug für einen Stereosender. Wenn ich ein NFsignal an den Messpunkt 10 (Eingang des IC) anlege, höre ich auf beiden Kanälen das Signal.
Da die Transistoren i.O. sind, ist es wohl doch der IC MC 1310 P? Der 2.IC, den ich noch hatte stammte auch aus einem 308, bei dem auch der Decoder nicht ging!
Danke für einen Rat
Gruss Thomas
BID = 670428
Habe gerade den neuen IC bekommen, eingebaut aber kein Unterschied!
Ich bin mit meinem Latein am Ende! Wer hätte hier noch einen Tipp welches externe Bauteil hin ist??
Gruss Thomas
BID = 670519
Murray Inventar
Schwer zu sagen.
Erstmal solltest natürlich den Abgleich überprüfen.
Zudem gibt mir zu denken das es bei dir bei mehrerer Geräten passiert.
Ein Serienfehler ist ja nicht auszuschließen, aber vielleicht hast du wirklich nur zu wenig HF-Pegel.
Außerdem kann der Fehler auch davor liegen, z.B. fehlende Bandbreite, Verzerrungen ...
BID = 671249
Soll ich mal den Tiefpass-Filter überbrücken?
Danke Thomas
BID = 672053
Habe zwischenzeitlich einen Bausatzdecoder KEM0 B127, der im alten BRAUN CE 16 problemlos lief, in das 308 eingebaut, aber er läuft nicht im 308, also doch die Bandbreite? Was müsste man machen um die Bandbreite zu erweitern? Was gibt's noch für Möglichkeiten, also sollte der orginal Decoder gar nicht kaputt sein?
Danke für einen Tipp!
Gruss Thomas
BID = 672216
Also es war nicht die Bandbreite, habe den ganzen Tuner/ZF Verstärker ausgetauscht, sofort wurde die Eingangsspannung erheblich höher und mein Kemo B127 funktionierte.
Gruss Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thomibleu am 21 Feb 2010 12:53 ]
BID = 672325
Murray Inventar
Welche Eingangsspannung?
BID = 673487
ca 1V
BID = 673506
Murray Inventar
Nein, an welcher Stelle?
Am ZF- oder Stereodekoder-Eingang?
Wenn letzteres kannst du vielleicht den Demodulatorkreis mal nachstimmen (auf max. NF)
BID = 673787
am decoder, aber danke für den Tipp mit dem Ersatz-Tuner/ZF Verstärker geht's ja prima!
Danke trotzdem
Gruss Thomas
BID = 673830
perl Ehrenmitglied
Leider sehe ich diesen Thread jetzt erst.
Die Feldstärke des Senders ist ca. 50%, also stark genug für einen Stereosender. |
Dass der Pilotton nicht mehr erkannt wird, liegt vermutlich daran, dass durch Bauteilealterung der RC-Oszillator zu weit von seiner Solfrequenz von 76kHz weggedriftet ist und nun von der PLL nicht mehr eingefangen wird. Dafür zuständig ist die Beschaltung an Pin14.
Ich finde es schon erstaunlich, dass man im Netz kaum noch das Datenblatt dieses einst weit verbreiteten Decoders findet. Zum Glück wurde er von etlichen Firmen hergestellt, darunter auch solche, die das eigentlich besser konnten.
http://www.ferromel.de/tronic_3005.htm
http://www.datasheetarchive.com/pdf.....0.pdf
BID = 673861
Murray Inventar
Sehe gerade das der ja wohl sogar pinkompatibel mit "unserem" A290 ist.
Wer hat denn da von wem abgekupfert?
Liste 1 BRAUN |
