CAR Clatronic AR 735 --- REM-Spannung bricht zusammen |
BID = 673557
Mister232 Gelegenheitsposter
Beiträge: 53 Wohnort: 26632 Ihlow
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : REM-Spannung bricht zusammen
Hersteller : Clatronic
Gerätetyp : AR 735
Tach Leute!
Habe mal eine Frage:
Und zwar habe ich mir meine alte Endstufe wieder ins Auto gebaut. Ich habe ein komplett neues Verkabelungsset gekauft und alles installiert. Nun tritt folgender Fehler auf: Wenn ich die Endstufe am REM-Ausgang vom Radio anklemme, um die Endstufe einzuschalten, wenn das Radio an geht, bricht diese Spannung von etwa 12V auf etwa 0,7V ab und die Endstufe geht nicht an. Wenn ich die Endstufe (so habe ich es momentan) aber an einen extra seperaten 12V Anschluss lege funktioniert alles (mit einem Schalter zum ein- und ausschalten). Das Problem ist nun nur, das man auch leicht mal vergießt den Scahlter auszumachen und die Endstufe dann die ganze nacht an ist, was zu kosten der batterie fällt. Ich hatte früher bereits eine Endstufe drin und da hatte alles geklappt. habe auch nichts verändert, also woran kann es nun liegen?
Mister232
BID = 673565
Murray Inventar
Messe doch mal den Strom von den 12V zum "EIN" Endstufe.
Hat das Radio vielleicht noch einen Spannungsausgang für die Antenne? Die wird doch wohl direkt über einen Kontakt geschaltet. Der "REM" hat wohl einen Widerstand dazwischen
BID = 673734
Also der Ausgang am Radio heißt nicht REM sondern Auto Ant.
Und meinst du nicht das dort zuviel Strom für das Messgerät fließt?
BID = 673777
Murray Inventar
Wieso? Eigentlich sollte zum Remoteeingang der Endstufe eigentlich recht wenig Strom reinfließen. Ich denke mal da hängt doch inne bestimmt nur ein Einschaltrelais.
Zur Not mußt du wohl noch ein Relais zwischenschalten.
Auto Ant ist wohl schon das richtige
edit: du schaltest vom Verstärker aber auch den REM-Eingang und NICHT den Betriebsspannungseingang?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 27 Feb 2010 14:22 ]
BID = 673801
Ne, also ich habe eine Leitung von vorne mit 12V zum REM-Eingang der Anlage gelegt. Dazwischen habe ich einen Kippschalter gemacht. Bloß den habe ich jetzt bereits 2mal vergessen auszuschalten und dann läuft die Endstufe einfach weiter, zwar ohne Musik aber sie ist an.
BID = 673907
Irgentwie habe ich noch nicht so richtig verstanden, was ich jetzt machen soll. Kann bitte nochmal jemand jetzt ne konkrete Antwort geben?
BID = 673912
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Den Strom messen, der in den Remote-Eingang fließt und die Fragen beantworten.
Ist noch mehr an diesem Signal angeschlossen?
BID = 673979
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Wenn ich seine Beschreibung durchlese verstehe ich das schon so das er die Betriebsspannung der Endstufe an den Remote/Antennensteuerausgang des Autoradios angeschlossen hat.
@"Mister232":
Das geht so nicht!
Der Remote/Antennensteuerausgang des Autoradios ist nur zum ansteuern einer Antenne oder Endstufe mittels zusätzlichem Relais geeignet. Der Ausgang kann nicht so viel Strom liefern um direkt einen so starken Verbraucher wie eine Endstufe zu versorgen!
Roland
BID = 674050
Ltof Inventar
RolandD hat am 28 Feb 2010 16:17 geschrieben :
...verstehe ich das schon so das er die Betriebsspannung der Endstufe an den Remote/Antennensteuerausgang des Autoradios angeschlossen hat...
Jetzt, nachdem Du das schriebst, lese ich das auch so. So blöde konnte ich nicht denken.
Auweia!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 28 Feb 2010 19:11 ]
BID = 674065
Murray Inventar
Eigentlich nicht, habe ja extra gefragt
Mister232 hat am 27 Feb 2010 16:43 geschrieben :
BID = 674103
Hallo, was geht denn hier jetzt ab. Lesst doch mal mit n ganz bisschen Versatnd und ihr werdet ,erken das ich den Remoteeingang ausschlißlich dafür nutze um die Endstufe einzuschalten. Die Betriebsspannung bekommt sie durch normale 12V. Also eigentlich bin ich in dieses Forum gekommen um von Fachleuten antworten zu bekommen und nicht um von irgentwelchen Leuten die Streit suchen runtergemacht zu werden. Danke für die Hilfe, aber ich sehe ihr habt da noch weniger Ahnung als ich selbst!
BID = 674107
Ltof Inventar
Das glaube ich nicht, denn:
Mister232 hat am 27 Feb 2010 11:05 geschrieben :
Aber wenn Du meinst, lach weiter.
