Bosch WaMa WFL 2460
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht richtig
Serverzeit: 18 11 2026  06:41:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFL 2460 --- Schleudert nicht richtig
Suche nach Bosch 2460 Schleudert nicht richtig
BID = 669073
incude
Defekt : Schleudert nicht richtig
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFL 2460
FD - Nummer : 7902 00059
Kenntnis : Komplett vom Fach
E-Nummer:WFL2460 /01 FD7902 00059
Beruf/Kenntnisstand: Elektroniker für Betriebtechnik
ich verzweifel hier gerade mit einer Bosch WFL 2460, welche leider nichtmehr richtig schleudert, sprich, die Wäsche kommt ziemlich nass aus der Maschine.
Dabei ist es so, dass die Maschine versucht beim Schleudervorgang hochzulaufen, schafft jedoch schätzungsweise nur 500-600 UPM von den eingestellten 1200 und bricht dann ab ... pumpt ab und spült wieder klares Wasser nach und das ganze geht von vorne los.
Der Fehler trat zunächst nur sporadisch auf, mitlerweile jedoch zu 80-90 Prozent. Was bemerkenswert ist, wenn das Schleuderprogramm manuell angewählt wird, funktioniert dies ohne Probleme.
Folgendes wurde bereits überprüft:
- Ablauf sowie Laugenpumpe - alles frei und pumpt bestens
- Funktion Türschalter/schloss (da der Fehler sporadisch auftrat)
- Motorkohlen - ca. 2 cm noch, leichtes Bürstenfeuer sichtbar im Betrieb
- Dom/Luftfalle - nicht verstopft, Druckschalter geprüft (alles ok)
- Steuerungsplatine - auf klate Lötstellen geprf. und alles nachgelötet
Ich hab leider keinen Plan oder ähnliches und bin mitlerweile auch ziemlich ratlos. Kohlen tauschen wäre ggf. noch eine Möglichkeit, jedoch wundert mich das das Schleudern dann bei manueller Anwahl bei voll beladener und triefend nasser Trommel funktioniert, wo zuvor der normale Programmablauf abgebrochen hat.
Wer hat noch einen Tipp für mich ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333725   Heute : 3287    Gestern : 12669    Online : 1468        18.11.2026    6:41
