Siemens WaMa WD 6120013
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerplatine verbrannt
Serverzeit: 18 11 2026  06:50:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WD 6120013 --- Steuerplatine verbrannt
Suche nach Siemens
BID = 668986
and2506
Defekt : Steuerplatine verbrannt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WD 6120013
bei meiner Waschmaschine war die Steuerplatine verbrannt, habe vermutet dass die Laugepumpe blockiert war und dadurch die Platine überlastet war (habe im Filter Lolystock gefunden).
OK neue Platine rein, bisschen Wasser in die Waschmaschine rein gelassen Programm "Abpumpen" gestartet hat wunderbar funktioniert. Als nächstes habe ich Flusenprogramm gestartet, Waschmaschine hat Wasser gezogen die Trommel hat sich zweimal gedreht und ...PAFF die Sicherung war wieder raus.
Hab mir die Platine diesmal genauer angeschaut, die verbrannte Stelle ist in der Nähe von dem Trommelmotorstecker. Habe den Motor auseinander genommen optisch ist alles OK, die Kohlen sind auch noch in Ordnung.
Hat jemand eine Vermutung was es sein kann?
Schaltplan von dem Motor mit Pinbelegung (8 Pins) wäre auch sehr hilfreich.
BID = 669146
and2506
also der Motor hat doch eine Macke. Das Plastikteil wo die Kohlen und der Stecker drauf sitzten ist auf einer Stelle verkohkelt.
Brauche Schaltplan mit Pinbelegung von dem Motor.
Vielleicht kann mir jemand helfen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333806   Heute : 3368    Gestern : 12669    Online : 1061        18.11.2026    6:50
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
