Eigenes gerät bauen?
Serverzeit: 24 11 2026  13:39:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 668745
r4dt
habe eine total verrückte idee, und will gerne wissen ob man sowas überhaupt (billig) machen kann;
Ich bin musiker (bläser) und bin gerade bei eine band eingestiegen, obwohl ich eher Klassik mache... - mach echt laune!
Da ich mich sehr gut mit audio-elektronik auskenne, habe ich ziemlich schnell nach ein gewisses gerät gesucht - aber zur mein staunen gab es dieses gerät nicht auf den markt!!
Nun; theoretisch könnte man es ja mit ein paar billige geräte zusammenstellen... aber da habe ich einfach angefangen zu überlegen;
WAS will ich eigentlich genau haben?
Das habe ich dann mehr oder weniger zusammen getan, und frage euch nun explizit;
Ist es schwer, oder sogar unmöglich, mehrere kleine geräte zu kaufen, und diese dann in ein einziges gehäuse zusammen zu bringen?
Als ein gerät, quasi?
Ich meine also eher modifizieren - nicht nur alle geräte in einen riesenkasten rein packen...
Also;
platine von gerät 1 ausbauen->
erwitern mit gerät 2, aber gewiss; zwei augänge woanders anbringen...
etc...
Insgesamt würde es wohl, so um die 3, oder vier kleine geräte zusammengebaut.
Alles in ein 1HE 19'' zoll gehäuse.
In grunde genommen;
Ein vierspur mixer.
mit 48v phantom power / XLR.
Inserts auf jeden kanal.
1 aux send - zur internen FX.
1 main out.
1 power-stecker!
Träumerei?
Kann mir jemanden in Köln sowas helfen zu bauen?
- erst nur faktisch...
Hula-Hop,
R
BID = 668750
ElektroNicki
Das geht nicht nur, das wird afaik sogar oft so gemacht, dass Geräte modular aufgebaut sind (und sei es nur intern).
Zusammenbauen könnte ich das, Gehäuse bauen kann ich aber ähnlich gut wie auf zwei Rädern Auto fahren
BID = 668752
DonComi
An deiner Stelle hätte ich diese bahnbrechende Idee nicht öffentlich gemacht - jetzt werden Massen an Entwicklern die Patentämter stürmen um diese unglaublich innovative, beinahe utopische Idee zu sichern.
Ich muss dann auch mal weg...
BID = 668759
BDX85
BID = 668760
r4dt
DonComi hat am  6 Feb 2010 22:34 geschrieben :
ohhh - misssst!!!
...millionen durch meine finger....
ach, wenn das passiert hab ich mich viel zeit und ärger gespart...
BID = 668763
ElektroNicki
Wenn du das Gehäuse+ Beschriftung selbst baust (oder einen anderen findet, der das für dich macht), kann ich die Elektronik mit 85%iger Wahrscheinlichkeit zusammenbauen...
Einzige Bedingung wäre, dass du den Kram vorbeibringst und abholst
Ich lasse mich gerne mit Naturalien entlohnen.
BID = 668766
DonComi
Du trinkt jetzt doch Bier?
@r4dt
Nein, also mal im Ernst jetzt:
Da gibt es einige Dinge zu beachten, aber machbar ist es je nach Gerät und Geschicklichkeit schon.
Normalerweise hält man solche Sachen aber per Rack zusammen, nicht, indem man sie in ein Gehäuse baut. Bedenke, dass dabei eventuelle Garantien flöten gehen und der Aufbau sicherheitstechnisch einwandfrei sein muss.
Bei deinen Geräten vielleicht nicht so kritisch, aber Hersteller nutzen teilweise metallische Teile als Kühlflächen - wenn die fehlen, kann es zu Ausfällen kommen.
Auch Schirmung (gerade im Audiobereich) läuft oft über das Gehäuse.
Überleg es dir also gut, bevor du alles auseinanderupfst.
BID = 668771
DonComi hat am  6 Feb 2010 23:09 geschrieben :
Nö,wird wohl ein Jahresabo für die Bravo gemeint gewesen sein...
BID = 668776
Her Masters Voice
was spricht gegen die diversen Kompaktmixer die man z.B. bei Thomann erwerben kann? Ich seh da auf Anhieb nix Aussergewöhnliches in der Vorgabe, jedenfalls nix was es nicht zu einem Preis fertig gibt für Den man kaum selbst was basteln kann.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 668778
ElektroNicki
[quote]
Kleinspannung schrieb am 2010-02-06 23:20 :
Erneut Nö, wohl eher C't..
(war immer zu faul zum abonnieren, obwohl ich mir eigentlich jede Ausgabe kaufe...)
Oder Schokolade oder Amaretto (hmmm, lecker )
BID = 668804
r4dt
Her Masters Voice hat am  6 Feb 2010 23:27 geschrieben :
..jajaja...
Soweit bin ich doch auch schon!
- nur -
Eigentlich habe ich ja DEN perfekten Mischer schon gefunden...
aber - es ist eben nicht im handlichen rack-format.
damit meine ich 1HE rack-format. (1 Höheneinheit = etwa 5cm)
Dieses würde ich dann in eine schicke und leichte tasche einbauen, und immer
fertig verkabelt haben. - eine gucci-tasche, natürlich!
Neh, jezt im ernst.
Man darf ja nicht der coolness faktor vergessen!
Und - ich könnte natürlich auswählen was in MEINEN box kommt!
Also, schon eine coole sache.
-> ElectroNicki
Ist es auch nicht problematisch mit die eventuell unterschiedlichen spannungen die die geräte verlangen?
Der clou wäre ja eben nur EINEN netzstecker zu benötigen.
BID = 668808
jokrautwurst
r4dt, hast du schon mal ein Effktboard eines E-Gitarristen gesehen?
In dem Stil lässt sich das doch wohl auch lösen, was du vorhast.
Dafür gibts auch "vorgefertigte" Efektboards, die ein Zehnfachnetzteil für alle Bodentreter haben, die sich der Gitarrero mit der Zeit so anschafft.
Sollte ein Gerät/Modul, was du verbaust, eine gang andere Versorgung benötigen, als der Rest, bekommt es eben in deinem 1HE-Gerät eben ein eigenes Netzteil.
Ein vierspur mixer.
1 main out.
1 power-stecker!
* Vierspur-Mixer: ±12V, ±15V und ±17V habe ich schon gesehen.
Ein gewöhnliches symmetrisches Trafonetzteil mit Spannungsreglern also.
* 48V-Phantomspeisung: gut gefilterte 48V
Noch ein konventionelles Netzteil mit guter Glättung & Spannungsregler
* Internes Effektgerät: öhm, Selbstbau wird da schwierig.
Womöglich ein Digitales Effektgerät.
* Inserts brauchen keine eigene Versorgung.
6,3mm-Stereoklinke-Schaltbuchsen.
Was mir generell dazu einfällt:
Einen kleinen Ohringer Mischer(Klickmich) mit internem Effektgerät zerlegen und in 1HE transplantieren. Oder den Ohringer so lassen und Inserts nachrüsten.
Jo
BID = 668811
r4dt
Jo
mja.
-schon... klar.
Das wäre ja eigentlich das einfachste. - und billigste.
Aber geht das??
Ich bin musiker, nicht elektriker...
BID = 668819
nabruxas
Monitorspezialist
Aber geht das??
Warum sollte es nicht? (es würde sonst nicht verkauft werden)
Bestimmt ist es kein Leergehäuse.
Ich bin sogar erstaunt über den Schottenpreis! Selbst bekommst Du das so günstig nicht hin und hier hast Du sogar Gewährleistung (und Garantie).
Du musst Dir nur überlegen ob Du das Teil und die Funktionen brauchst!
Lasse Dir bei Zweifel das Teil einmal bei Deinem Händler vorführen.
Nebenbei:
Was hupst Du: Blech oder Holz?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  7 Feb 2010  4:33 ]
BID = 668826
r4dt
Mja.
Es wäre ja cool.
Aber viel zu aufwendig.
Es soll ja auch schön sein.
Und so ein 19 zoll kasten ist auch net umsonst.
Dann mit beschriftung und alles....
Nene, lassen wir dat.
Also - wenn ich so ein kleines popel-teil kauf...
...da kann man ja nicht viel zu sagen.
Unglaublich was man kriegt für ein hunni heute!!
Neue frage;
kan man einen eingang quasi umfunktionieren?
Also Nur den XLR als reinen eingang haben,
und den line eingang als insert umbauen?
Ich würde schon gerne ein Insert buchse haben auf jeden Micro-kanal...
Möglich, oder alles mini-smd gebaut?
äh.
metall-horn, spiele ikke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: r4dt am  7 Feb 2010  5:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494449   Heute : 11012    Gestern : 16862    Online : 333        24.11.2026    13:39
