halogenlampe 9 / deckenfluter
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keramiksockel/draht geschmort
Serverzeit: 22 11 2026  23:26:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 halogenlampe / deckenfluter --- keramiksockel/draht geschmort
Suche nach halogenlampe deckenfluter
BID = 668197
chris9
Geräteart : Sonstiges
Defekt : keramiksockel/draht geschmort
Hersteller :
Gerätetyp : halogenlampe / deckenfluter
Hallo alle!
Mein halogen-deckenfluter ist kaputt gegangen – nicht nur der halogenstab, sondern ein teil des keramiksockels (rechts und links je ein keramiksockel, von denen drähte abgehen dazwischen ein metallbügel) hat es durchgeschmort, vor allem auf einer seite den draht. Hörte sich auch nicht gut an, als es passierte...
Ein ersatzteil (die zwei keramiksockel mit bügel) habe ich sogar noch bekommen. Allerdings frage ich mich nun, ob ich einfach das angeschmorte kabel – ist nur eine faser – kürzer schneiden kann und mit dem neuen des ersatzteils verbinde, isolierband drum und fertig? Oder obs dann budenzauber gibt und ich noch was anderes dazukaufen muss? Ich habe bislang keinerlei erfahrung mit der reparatur von halogenlampen...
Im netz habe ich bislang keine anleitungen finden können.
Freue ich mich über unterstützung! Danke!
Viele grüße
chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am  5 Feb 2010  0:01 ]
BID = 668227
Hallo Chris,
erstmal willkommen im Forum!
Das Ding nennt sich Fassung. Vermutlich vom Typ R7s.
Isolierband ist dafür völlig ungeeignet, Würgeverbindungen ebenso.
Man muß Klemmen verwenden, z.B. zum Schrauben oder (hier besser) zum Verpressen.
Das Problem ist in diesem Fall die nötige hohe Temperaturbeständigkeit der Isolierung.
Daher: Wie lang sind die Adern der neuen Fassung?
Kannst Du Fotos der Leuchte machen?
Dann sehen wir weiter.
BID = 668248
chris9
hi sam,
vielen dank für die ersten infos!
also, die adern der neuen fassung sind jeweils 25cm lang.
die typenbezeichnung der alten fassung lautet: GA 250V YF-502 YAH FEI; auf der ersatzfassung, die ich gekauft habe steht nur: 8/250.
fotos, hm, hab leider kein fototaugliches handy und keine digicam, das dauert etwas länger, aber vielleicht sind ja die genaueren fassungsinfos schon mal zum weiterhelfen geeignet.
danke!
viele grüße
chris
BID = 668329
insomnia
Die Idee von Sam2 mit dem Verpressen (mit Stossverbinder)ist an und für sich nicht schlecht, nur musst Du darauf achten, dass die Verbindugen weit genug entfernt sind vom Halogenstab.
Der entwickelt eine ganze Menge Wärme, die die Isolierung der Stoßverbinder leicht weg schmelzen kann.
10 cm sind da das Mindeste.
BID = 668333
Genau!
das ist auch der Grund für den Wunsch nach Bildern.
Denn ob die Fassung mechanisch paßt (sowohl lampen- als auch leuchtenseitig) wirst Du ja auch ohne unsere Hilfe beurteilen können.
Interessant ist hingegen die Leitungsführung und Art der Aderisolation (z.B. Glasseide oder Silikon), ebenso die Raumverhältnisse (Platz für Stoßverbinder vorhanden?).
BID = 668363
chris9
Danke ihr zwei!
platz um den halogenstab ist ein problem. da muss ich die lampe erst mal mehr auseinanderbauen als bislang, um mir die kabelführung genauer anschauen zu können, dann habe ich eine einschätzung, ob da in den rohren überhaupt platz für stoßverbinder ist. im "kopf", in dem der halogenstab sitzt, ist kein platz, nicht mal 10 cm, die drähte führen in zwei seitliche metallrohre rechts und links, die gleichzeitig die aufstellung der lampe darstellen. isolierung der adern ist mutmaßlich silikon, aber das lässt sich ja leicht rausfinden.
viele grüße
chris
BID = 668378
Das wäre dann immerhin eine thermisch vorteilhafte Konstruktion.
Und der Platz in den Standrohren sollte reichen. Gar so klein sind die ja wohl nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466290   Heute : 21670    Gestern : 20435    Online : 645        22.11.2026    23:26
