Berührungsloser Spannungstester "Testboy" - Empfindlichkeit erhöhen?
Serverzeit: 18 11 2026  15:02:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 668188
schattenlieger
Hallo Allerseits,
ich habe mir im Grundsatz mehr aus Jux einen berührungslosen Spannungstester zugelegt. Er funktioniert sogar, Wenn ich ihn an eine Leitung oder ein Kabel halte, dann wird er rot. Soweit so gut.
Eigentlich war meine Idee, einen Leitungsverlauf in einer Wand nachzuvollziehen, ohne die ganze Wand komplett aufzukloppen oder sonstige Kollateralschäden zu verursachen. Mein Vorgänger war stellenweise relativ kreativ in Bezug auf Leitungsführung.
Leider ist dieser Testboy zu unempfindlich, mal leuchtet er sehr großflächig auf fast der gesamten Wand, mal leuchtet er bei mehr als 5 mm Putz und Stegleitungen gar nicht.
Gibt es eine einfache Möglichkeit, dieses Gerät wesentlich empfindlicher zu machen, eventuell sogar einstellbar? Millimetergenaue Ortung interessiert mich nicht, ich will nur einen "roten Bereich" haben, wo ich nicht bohren oder nageln darf. Leider habe ich absolut keine Ahnung, wie das Gerät aufgebaut ist und aufzumachen geht es auch nicht, zumindest nicht reversibel.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal,
Viele Grüße vom
Schattenlieger
BID = 668220
Damit wird das wohl nix.
Für Deinen Zweck solltest Du ein geeigneteres Werkzeug (nämlich ein richtiges Leitungsortungssystem, das ein Signal einspeist) benutzen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339221   Heute : 8793    Gestern : 12669    Online : 974        18.11.2026    15:02
