Prüfung von BNC Kabel
Serverzeit: 24 11 2026  14:16:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619)
BID = 668075
mfeske
Hallo alle zusammen,
in unserem Labor wird mit modifizierten BNC Kabeln gearbeitet.
Manchmal sind diese dann auch defekt und ich würde gerne eine kleine Schaltung bauen die es (fast) jedem ermöglicht das Kabel zu überprüfen.
Am Anfang steht bei mir das Ideen sammeln und bevor ich loslege wollte ich mir von Eiuch allen Rat holen.
Bisher hatte ich geplant das das BNC Kabel je an eine BNC Buchse angeschlossen wird, wobei eine Seite modifiziert ist, der Schirm wird schon vor dem Stecker abgeleitet und an einen anderen Stecker geleitet.
Dann sollten erstmal zwei LED´s anzeigen ob ein Durchgang innen und am Schirm vorhanden ist.
Als Stromquelle würde ich viuelleicht ein altes Netzteil verwenden welches hier noch runliegt.
Jetzt kommt der teil wo ich mir noch nicht ganz sicher bin wie ich ihn umsetze. Es wird im mV bereich mit diesen Kabeln gearbeit und interssant wäre natürlich ob Sie diese auch durchlassen, deshlab wäre natürlich eine entsprechende Messvorrichtung angebracht, welche das für den Innenleiter und den Schirm anzeigt, möglichst integriert und nicht ein extra Multimeter (wobei die ja auch nicht mehr soviel kosten).
Wahrscheinlich muß man ja dann zuerst die mV der Quelle messen und dann durch umschalten /umstecken die von Innenleiter und Schirmung um eine Abweichung zu sehen ?!
schönen Dank schon jetzt für Eure Ratschläge.
Micha
BID = 668077
Murray
mfeske hat am  4 Feb 2010 09:19 geschrieben :
Es wird im mV bereich mit diesen Kabeln gearbeit und interssant wäre natürlich ob Sie diese auch durchlassen, deshlab wäre natürlich eine entsprechende Messvorrichtung angebracht, ...
Warum sollten sie die wenn Seele und Schirm Durchgang haben nicht durchlassen?
Ich würde einfach auf eine Seite einen Kurzschlußstecker anbringen und auf der anderen Seite eine niederohmige Prüfmöglichkeit.
Die HF-Tauglichkeit kann man mit so einem einfachen Aufbau eh nicht nachweisen.
Und was sind modifizierte BNC Kabel? Wofür werden die überhaupt eingesetzt?
BID = 668089
mfeske
Hallo Murray,
bei der Verfahrensweise kann ich dann aber nicht auf anhieb feststellen, wo ein defekt vorliegt.
Die Kabel werden in einer Ussingkammerverwendet.
Deshalb wäre es schon wichtig zu wissen wieviel durchgelassen wird.
Micha
BID = 668121
Murray hat am  4 Feb 2010 09:39 geschrieben :
HF-Tauglichkeit ist wohl auch nicht nötig.
Ist das wichtig?
Wenn die Leitung gut ist, ist es gut - wenn nicht, wird sie ausgewechselt.
Was erwartest Du? Dass sich die Leitung zu fein ist, Millivolts durchzulassen und erst ganze Volt durchlässt?
Ich würde beides messen: Kurzschluß und Leerlauf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  4 Feb 2010 12:17 ]
BID = 668226
Gibt's gar nicht!
Es gibt BNC-Stecker und -Kupplungen und es gibt Koaxialkabel. Beides mit unterschiedlichen Daten, z.B. 50, 75, 93 Ohm.
Dafür gibt es dann wieder noch spezielle Leitungen mit besonders niedriger Mikrofonie.
Ausserdem gibt es noch besondes kapazitätsarme Leitungen.
Für den Rest ist nur eine saubere Montage erforderlich.
BID = 668234
Murray
Bei mir ist ein BNC-Kabel sowas
http://www.conrad.de/ce/de/product/101423/
BID = 668286
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ltof hat am  4 Feb 2010 11:54 geschrieben :
Ja, den Effekt gibt es.
Das sind dann üblicherweise angegammelte Kontaktstifte. Silber wird gern schwarz. Schickt man etwas Sendeleistung durch das Kabel, verschwindet der Übergangswiderstand manchmal wieder, weil es kurz brizzel brizzel macht.
Ich würde zu etwas teureren Kabeln raten, deren Pins vergoldet sind. Sind die Kontakte der Buchsen ebenfalls vergoldet, sollte es normalerweise über viele Jahre keine Probleme geben mit den Millivöltern.
DL2JAS
BID = 668303
dl2jas hat am  4 Feb 2010 20:39 geschrieben :
Sicher - ich denke aber nicht, dass mfeske diesen Effekt bei seiner Fragestellung im Hinterkopf hatte, sondern verquere Vorstellungen von den Eigenschaften einer Leitung hat.
Verschimmelte Kontakte würde man beim Durchohmen der kurzgeschlossenen Leitung erkennen.
BID = 668307
Murray
Das ist aber nur das eine.
Eher passiert es bei häufiger Benutzung das irgend ein Federkontakt nachgibt
BID = 668312
GeorgS
Brrr,
soviel Unkenntnis! Durchgelassen werden Ströme,
das was du als "arbeiten mit mV" bezeichest sind Potentiale,
die werden evtl. mehr oder weniger verfälscht, in deinen Strippen.
Für derlei oft extrem hochohmige Meßungen verwendet man
Meßleitungen, die luxuriös isoliert sind (Teflon in Steckern)
und die Kontakte/Strippen sind im Hinblick auf minimale
Thermospannungen ausgesucht.
Am besten nimmt man die Leitungen, die von den Geräteherstellern
mitgeliefert werden.
Prüfung ist Durchgang und Isolation,sowie Sauberkeit.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495012   Heute : 11575    Gestern : 16862    Online : 656        24.11.2026    14:16
