Hitachi Frequenzumformer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FU zeigt nur Striche
Serverzeit: 04 11 2026  04:37:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Hitachi Frequenzumformer --- FU zeigt nur Striche
Suche nach Hitachi
BID = 668056
Geräteart : Sonstige
Defekt : FU zeigt nur Striche
Hersteller : Hitachi
Gerätetyp : Frequenzumformer
Leider bin ich mit der Reparatur des FU noch nicht weiter gekommen.
In dem angefangenen Thread
kann ich nicht mehr posten, deshalb hier neu.
Ich habe jetzt versucht den Reset ohne den Trenntrafo zu setzen, aber leider hat das auch nicht funktioniert. Wenn ich den Resetknopf zu lange gedrückt halte, springen die vorher in der Mitte gezeigten Striche in die obere Reihe, was auch folgerichtig passieren muß, denn es bedeutet, daß der Reset länger als 5 Sec. bestanden hat. Es gelingt mir jedoch nicht, die Anzeige dazu zu bewegen, drei Nullen anzuzeigen.
Ich komme demzufolge auch in keinen Modus, um eine Eingabe nachen zu können. Leider sind meine Englischkenntnisse nur für den Hausgebrauch geeignet, besonders mit dem technischen Englisch tue ich mich schwer, sonst würde mir vielleicht der Link von Strömling helfen.
BID = 668628
powersupply
Hallo Otti
Ich hab jetzt nicht alles studiert.
Besteht denn evtl die Möglichkeit, dass bei Deinem Gerät eine Brücke für die Speisung der Steuerspannung fehlt?
Bei vielen mir bekannten Industrieapplikationen wird eine 24V Steuerspannung von aussen angelegt und der FU bekommt dann "nur" noch die Netzspannung per Schütz zugeschaltet.
Allerdings habe ich noch keinen Hitachi unter meinen Fingern gehabt
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  6 Feb 2010 15:54 ]
BID = 668738
Ich glaube nicht, denn ich kann die Spannung an dem entsprechenden Anschluß messen. Es besteht bei dem Gerät eine externe Steuerspannung zu benutzen, oder die interne.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163546   Heute : 11007    Gestern : 65408    Online : 475        4.11.2026    4:37
