Neff Keramik KAT1879
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 2 Kochfelder gehen nicht
Serverzeit: 18 11 2026  04:24:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Neff KAT1879 --- 2 Kochfelder gehen nicht
Suche nach Neff
BID = 667624
hurgy376
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : 2 Kochfelder gehen nicht
Hersteller : Neff
Gerätetyp : KAT1879
S - Nummer : T1872N0
FD - Nummer : FD 8402
Messgeräte : Duspol
seid einiger Zeit gehen bei unserem Glaskeramik-Kochfeld 2 Kochfelder nicht mehr, d.h. sie heizen nicht mehr auf. Man kann zwar über das Sensortouchfeld vorn bedienen (die Kochstufen werden auch angezeigt), aber die Felder werden nicht heiß. Es handelt sich um das linke hintere Feld (Kochstelle 14,5 cm)und das rechte vordere Feld (Zweikreis-Kochstelle 20 und 14,5 cm mit angeschlossener Bräterzone 14,5 x 35 cm). Es handelt sich um ein Neff Kochfeld 80 x 50 cm, Typ: KAT1879, E-Nr. T1872N0, FD 8402. Ich würde mich freuen, etwas über diesen Fehler zu erfahren. Vielleicht kennt ja jemand das Problem und kann mir in Ersatzteilfragen (auch zum Preis!) weiterhelfen.
Vielen Dank
Mit winterlichem Gruß
Torsten
BID = 667628
prinz.
Moin
Könnte dir in beidem helfen
Herd halb rausziehen und Foto der Anschlüße des Feldes machen
und dann schauen wir mal wie teuer der Spaß wird
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 667634
hurgy376
Hallo und danke,
aber es handelt sich um ein autarkes Kochfeld, es ist nicht an dem "Backofen" angeschlossen, sondern hängt direkt am Strom. Soll ich trotzdem mal ein Foto der Anschlüsse machen?
Gruß Torsten
BID = 667643
prinz.
Moin
Autsch entweder es wird teuer oder teuer
Nö dann keine Fotos zumindest im Moment noch nicht.
Feld ausbauen und zerlegen Platte vom Ramen trennen und messen
was das sag ich dir dann
1.Freischalten
BID = 667647
hurgy376
Ok
werde dann morgen früh mal rangehen und das Kochfeld ausbauen. Was heißt, den Rahmen abnehmen? Hab das Teil schon mal ausgbaut gehabt und dachte, das man von der Rückseite (wenn man die Verkleidungsbleche abgebaut hat) alles erkennen kann und so evtl. messen kann! Oder ist das so nicht ganz richtig? Melde mich dann morgen, wenn das ok ist?
Gruß und vielen Dank schon mal
Torsten
PS: Hoffentlich wirds nicht zu teuer. Hatte bei meiner früheren Recherche das Steuerungsmodul in Verdacht, kostet bei Neff schlappe 322,49 Euro!!!! Bitte nicht!!!!
BID = 667648
prinz.
Wenn Du unten alles abbaust hast Du verloren.
Glasplatte vom Rest trennen ist geschaubt.
1.Freischalten
BID = 667654
hurgy376
Ok,
mache ich morgen. Bis dann.
Gruß Torsten
BID = 667831
hurgy376
Hallo Prinz,
hab das Kochfeld jetzt mal ausgebaut. Die Scheibe von oben lösen ging nicht, keine Schrauben da. Hab mal Fotos gemacht. Duspol hab ich da, Meßgerät zur Not auch, mußt mir nur die Einstellung dafür durchgeben. Ich hoffe, du kannst mir etwas helfen.
Torsten
BID = 667850
prinz.
moin
Jetzt baust Du die Platten aus die nicht gehen und schaust sie dir an
Irgendwas gebrochen?
1.Freischalten
BID = 667870
hurgy376
hi, hab die beiden Platten ausgebaut, es ziehen sich kleine Risse durch die "Keramik(?)", da, wo der "Heizdraht eingebettet ist. Zudem ist der weiße Quadratförmige Keramikring in der Mitte der kleinen Platte ebenso "ausgebrochen" und locker (kann man auf den Fotots wohl sehen.
BID = 667904
prinz.
Moin
Als nächstes besorst du dir einen Duchgangsprüfer
dann werden die einzelnen Heizwendeln auf Durchgang geprüft
1.Freischalten
BID = 667914
hurgy376
Moin,
mit meinem Multimeter messe ich bei der Durchgangsprüfung auf Stellung "Diode" (ist halt das Diodenzeichen) einen Wert von ca. 20....30.
BID = 667919
prinz.
mach mal ein Foto wo man sie wie und wo Du messen tust
1.Freischalten
BID = 667922
hurgy376
ich hoffe man kann es sehen
BID = 667939
Hast Du denn vorab die Spannungsversorgung am Klemmbrett des Kochfelds geprüft (zweipolig gemessen)?
Könnte auch ein schlichter Ausfall eines Außenleiters sein!
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332282   Heute : 1834    Gestern : 12669    Online : 919        18.11.2026    4:24
