Sanyo PLC-XU50
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: rote Flecken, Wackelkontakt
Serverzeit: 18 11 2026  10:53:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Sanyo PLC-XU50 --- rote Flecken, Wackelkontakt
Suche nach Sanyo
BID = 667511
M@xxx
Geräteart : Sonstige
Defekt : rote Flecken, Wackelkontakt
Hersteller : Sanyo
Gerätetyp : PLC-XU50
Chassis : MW3-XU5001
ich habe folgendes Problem mit dem angegebenen Beamer:
Der VGA-Eingang hat, so scheint es, einen Wackelkontakt, der sich darin äußert, dass das projizierte Bild an bestimmten Stellen (vermutlich an denen viel rot im Bild enthalten ist) rote Flecken/Flächen aufweist.
Diese Bereiche sind eben übers ganze Bild verteilt und variieren je nach angezeigtem Bildinhalt.
Wenn ich das VGA-Kabel fest nach oben drücke, ist der Fehler weg. Ich habe das Gerät mal aufgeschraubt und an den VGA-Lötstellen nichts verdächtiges entdeckt.
Kann es sein, dass das Problem in der Buchse selbst liegt oder ist da etwas mit der Masse oder dem Signal für Rot vielleicht nicht in Ordnung...
Habt ihr Erfahrungen damit?
Die einfachste Lösung wäre sicherlich einen Adapter auf den DVI-Eingang zu benutzen, aber das mit dem VGA würde mich trotzdem interessieren.
Vielen Dank schon mal!
Grüße,
Maximilian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336406   Heute : 5974    Gestern : 12669    Online : 926        18.11.2026    10:53
