Motorsteuerung (sorry, viel Text)
Serverzeit: 24 11 2026  15:38:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motorsteuerung (543)
BID = 667399
thomas m.
Hallo Gemeinde,
es geht um ein Projekt für´s Auto, bei der aber die Regeln nicht verletzt werden, da es um ein KFZ Produkt handelt welches ich nur in mein Auto integrieren möchte. Und da meiner ein 91er ist und kein CAN hat...
Es geht um ein Volvo Monitor der CAN gesteuert aus dem Armaturenbrett senkrecht heraus kommt. Diese Einheit habe ich mir besorgt und in die Bestandteile zerlegt, da ich dort ein Touchscreen Panel einbauen möchte.
Mir geht es nur um den Hebe- und Senkantrieb. Dieser wird eigentlich nur durch einen 2 poligen 9 Volt Motor betrieben der allerdings den jeweiligen Impuls vom Radio bekommt. Ich habe das Display mit einer 9 Volt Batterie heraus gefahren und wenn ich die Batterie umpole fährt der Schirm wieder rein.
Ich habe Google schon geqäult aber nichts passendes gefunden - nur Bruchteile. Folgende Gedanken habe ich mir gemacht.
Vielleicht kann mir jemand ein paar Tipps zur Realisierung geben...
Ich bräuchte entweder eine Schaltung mit der ich den Monitor mit einem Taster hoch und mit einem anderen Taster herunter fahren kann. Eventuell sogar mit Selbsthaltung und Endschaltern. Kleine Microtaster für die Endpositionen oben und unten würde ich noch in das Gehäuse bekommen.
Ein andere Gedanke war: Bei Kfz Automatikantennen fährt ja die Antenne beim einschalten des Radios ( in dem Fall der Monitor ) und beim ausschalten wieder rein. Da dort ja keine Endschalter enthalten sind gehe ich mal davon aus das die Endsabschaltung per ansteigenden Strom funktioniert. Dieses wäre natürlich auch für die erste Varinate sehr Interessant, da man sich das Einbauen der Endschalter sparen könnte.
Ich denke das Problem den 9 Volt Motor an 12 -14 Volt Bordnetz zu betreiben ist das Kleinere - ein wenig URI habe ich noch im Kopf.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee für mich.
Nur zur Info: Bausätze löten kann ich - auch Notfalls auf einer Universalplatine, aber dann hört es leider auf.
Deswegen wende ich mich an euch Fachleute.
Grüße
Thomas M.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thomas m. am  1 Feb 2010 16:36 ]
BID = 667435
thomas m. hat am  1 Feb 2010 16:14 geschrieben :
...bei der aber die Regeln nicht verletzt werden, da es um ein KFZ Produkt handelt welches ich nur in mein Auto...
Auch das verletzt die Regeln!
BID = 667439
Herzlich willkommen im Forum. Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496390   Heute : 12953    Gestern : 16862    Online : 832        24.11.2026    15:38
