Privileg SpüMa 103s Geschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht nur einmal Wasser
Serverzeit: 25 11 2026  19:42:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 103s Geschirrspüler --- Zieht nur einmal Wasser
Suche nach Privileg Geschirrspüler
BID = 667299
plok
Defekt : Zieht nur einmal Wasser
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 103s Geschirrspüler
S - Nummer : D90115-A
FD - Nummer : 015.693 5
Typenschild Zeile 1 : 5115
Typenschild Zeile 2 : 303/13926
Typenschild Zeile 3 : ?
ich verzweifel gerade an meiner Spülmaschine Privileg 103s mit folgenden Daten:
Modell: D90115-A
Bestell-Nr: 015.693 5
5115
Maschinen Nr: 303/13926
Sie zieht erst einmal Wasser, nachdem ich den Wasserzulaufschlauch entfernt und wieder angeschlossen habe - aber dann eben nur einmal und danach rattert sie nur noch...
Ich habe nun schon zweimal das Gerät auf gehabt und den roten und durchsichtigen Schlauch auf Wasser geprüft... nichts - hab am roten gesaugt und sauber sind die Schläuche auch.
Dann habe ich die Kappe in der Maschine ab gemacht (Abdeckung der Niveau-Kammer) und nach Möglichkeit gesäubert (geht ein wenig schwer ohne Hochdruckreiniger - ist aber soweit sauber) und die Saugheber durchgespült - scheinen aber auch recht sauber - die Saugheber (dunkelblau) und die Luft...irgendwas (hellblau) wieder eingesetzt (sind relativ locker drin) und Kappe wieder aufgeschraubt.
Lange rede kurzer Sinn: sie zieht nur einmal Wasser (wenn ich zuvor den Schlauch abgemacht habe) und pumpt es auch sauber ab - und das wars dann - brummt kräftig und mehr nicht. Ich denke, es liegt am Saugheber / Niveau-Kammer... nur weiß ich eben nicht weiter.
Vielleicht hat ja einer eine Idee.
Viele Grüße
MrM
So ähnlich sieht meine Niveau-Kammer aus: http://raidpic.com/zQi1Su4ual.html
BID = 667312
plok
Noch ein Bild der Niveau-Kammer (??) - sie ist relativ sauber, aber es steht Wasser in den Kammern bis zur Linie:
http://pic1.raidpic.com/kJx9wtreGz.png
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528023   Heute : 22016    Gestern : 22653    Online : 543        25.11.2026    19:42
