Miele WaMa W 355 WPS Allwater
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: stellt sich tot
Serverzeit: 29 11 2026  11:00:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 355 WPS Allwater --- stellt sich tot
Suche nach Miele Allwater
BID = 666642
Jhofi
Defekt : stellt sich tot
Gerätetyp : W 355 WPS Allwater
S - Nummer : 5234612
Typenschild Zeile 2 : Type HW04-2
Hallo Gemeinde,
meine Miele stellt sich tot! Nachdem sie 2x im Programm so beim Spülen hängengeblieben, und dabei hektisch geblinkt und gepipst hat (so hat es meine Frau beschrieben) hat sie nach gereinigtem Flusenfilter beim nächsten Waschgang bereits in der ersten Laugenphase "die Lichter ausgemacht"
nun den frisch ans Werk, is eh grad langweilig. Also Deckel runter Front weg.
Im Bodenblech war etwas wasser, vielleicht war vor dem verrutschen gerade genug um den Schwimmerschalter auszulösen drin. Schwimmerschalter geprüft - ok. Dann stromversorgung auf 1/1 1/2 geprüft. Saft da. Türöffner angesteckt und tür geschlossen. Eingeschaltet, und Licht bekommen. Knitterschutz blinkt!? Macht der das immer??
OK - kurz weg der Tochte rschnell was in Physik erklärt.
nach 2 minuten zurück gekehrt - Lichter wieder aus
Nachdem ich vor 7 Jahren schon mal Probleme mit dem Trafo hatte hab ich mal gemessen ob an 1/6 gegen Masse irgend was von den 12 Volt auftaucht. Leider nix.
Platine raus Trafo ausgelötet - provisorisch verdrahtet gemessen - nichts mehr! Also wirklich im AC bereich auf 20v Messbereich zeigt das Multimeter 0,00V bei sehr sorgfältig aufgesetzten Prüfspitzen.
Das ist jetzt bei mir der 2. Original Hahn Trafo. (nr. 4 403 510 - sec1 20V 0,5 VA und sec2 20V 8 VA.
Werde mir jetzt auch den Conrad Trafo wie in dem einen Beitrag beschrieben beschaffen und auf ne Tochterplatine packen.
Ausserdem stelle ich mir vor dort oben die elektronikbox mit steinwolle gegen die waschtrommelhitze abzuschirmen und nach PC manier einen kleinen Lüfter und eine Zuluftöffnung anzubringen.
Vielleicht wird es dem Teil einfach ab 75 Grad waschtemperatur zu warm.
Wenn eine brauchbare Lösung rauskommt poste ich.
An Schotty und die Experten - habt Ihr noch einen anderen Verdacht auf lager?
Ablaufschlauch hab ich mal durchgeblasen, da stört nix, Zulaufsieb ist auch frei.
Merci
JHofi
BID = 666686
shotty
Hallo Jhofi,
laut Deinem Fehlerbericht wäre auch für mich der Trafo der Hauptverdächtige. In der Vergangenheit kam es hin und wieder zu Ausfällen durch die Trafos.
Was jetzt die Abschirmung betrifft: diese tut eigentlich nicht Not.
Das Elektroniken oder Motoren mit einem Lüfter gekühlt werden müssen, kommt eigentlich nur bei Maschinen ab 10 kg oder 14 kg zum Tragen.
Berichte bitte weiter, wenn Du das Bauteil erneuert hast.
shotty
BID = 668490
Jhofi
Hallo Gemeinde,
es war der Trafo. Habe gegen 2 Trafos von Conrad getauscht. Einer mit 16 VA-18V der andere mit 2,5 VA-18V. Auf 24V was die nächste Spannungsreihe gewesen wäre wollte ich nicht hochgehen. Durch die strommässige Überdimensionierung liegt die Leerlaufspannung ohnehin etwas höher. An dem alten Trafostellplatz auf der Originalplatine hab ich Aufzugklemmen angebracht und meine 70x100 mm Lochstreifenplatine auf der ich die beiden Trafos nebst einem kleinen 12 V Netzteil untergebracht habe verdrahtet.
Die 12 V dienen zum Antrieb eines kleinen PC Laufwerklüfters der sich mit 1,1 Watt Leistungsaufnahme begnügt und dennoch einen angenemehn Luftstrom produziert. Mit einem Stück vorhandenem Lüftungsschlauch aus dem Caravanbau und einem Ausschnitt in der Rückwand unterhalb der Stecköffnung der Transportsicherung habe ich die Elektronik nun kontinuierlich mit Frischluft versorgt. Einzig die hintere Öse der Transportsicherung musste weggesägt werden damit der Schlauch genügend Platz zur (Schleuder)-Trommel bekommt.
Damit die kühle Luft nicht gleich wieder nach unten wegsackt habe ich um den "Elektronik-Spülkorb" eine Isolierung aus einer Universal-Iso-Platte angebaut. Befestigt ist diese mit durchgesteckten Kabelbindern und zusätzlich mit Elektriker-GewebeIsoband.
Das scheint zu halten und der Freiraum der zur Trommel verbleibt reicht gut.
Die Lochstreifenplatine habe ich hinten in der Ecke beim Schütz untergebracht. Derselbe wurde kurzerhand quer eingebaut und wiederum mit Kabelbindern fixiert.
Die Platine ruht auf 2 je 2 cm breiten Kunststoffstreifen die an der "Hauptwaschkorbstrebe" einerseits und der Schützhalterung andererseits mit Blindnieten befestigt sind. Platinenhalter aus geschlachteter Elektronik halten die 2 Conrads nebst Platine an Ort und Stelle. Einziger Wehrmutstropfen ist nun der sofort anlaufende Ventilator, der allerdings nur bei nächtlicher Ruhe zu vernehmen ist. (Wenn denn die Maschine eingeschaltet sein sollte) Vielleicht reiß ich mal nen Papst Lüfter auf der eine Temperaturregelung hat.
Nötig wurde die ganze Kühlerei deswegen weil der grössere Trafo nur bis 40°C freigegeben ist. Der kleine kann hingegen 70°C. Auf dem Original Hahn Trafo ist zur Temp-festigkeit keine Angabe zu finden.
Na was soll ich sonst sagen? Gut aufgebaute Maschine, da bleibt nix im Unklaren. Schade das am Trafo gespart wurde. Wie berichtet ist das der zweite "Hahn" der durchgebrannt ist. Gerade läuft die zweite Wäsche durch, alles bestens bis jetzt.
Grüße Hofi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jhofi am  5 Feb 2010 20:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610376   Heute : 7887    Gestern : 16750    Online : 138        29.11.2026    11:00
