Miele SpüMa G605 SC-i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lässt kein Wasser rein
Serverzeit: 29 11 2026  13:33:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G605 SC-i --- Lässt kein Wasser rein
Suche nach Miele Lässt kein Wasser rein
BID = 666448
mike_in
Defekt : Lässt kein Wasser rein
Gerätetyp : G605 SC-i
S - Nummer : 16/17998073
Hallo Forum,
ihr habt mir schon oft geholfen aber dies mal habe ich leider nichts gefunden was auf mein Problem passt. Deshalb meine Anfrage:
Mein Geschirspüler Miele G605 SC-i lässt kein Wasser mehr in die Maschine.
Also habe ich als erstes auf das Magnetventil des Wassereinlases getippt. Ich glaube das heißt Aqua stop oder so.
Ich habe hierbei die Steckverbindung des Kabels in der Maschine gelöst. Beim Messen zeigte mir mein Multimeter einen Spannung Maschinenseitig von 23V an. Nach etlichem probieren an den Druckschalter/oder Nivelierschalter an dem ein Schlauch befestigt ist kamen auf einmal wieder 230V an. Beim pusten in den Schlauch war auf einmal in der Maschine irgendwelcher Dreck und es stank fürchterlich.
Kann es sein das es an diesem Druckschalter oder an dem Dreck gelegen hat? Oder sollte ich noch etwas überprüfen??
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Schönen Gruß
Michl
BID = 666451
Jürgen288
Hallo Michl,
Das müsste der Niveauschalter (Ein/Überlauf) sein, dessen Druckschlauch an den Pumpentopf führt.
Dieser Niveauschalter B1/2 ist direkt in die Zuschaltung vom Wasserzulaufventil Y2 geschaltet.
Wenn Dein GS wieder läuft, sollte der gereinigte Druckschlauch der Fehler gewesen sein.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194612395   Heute : 9907    Gestern : 16750    Online : 176        29.11.2026    13:33
