Soundcraft Spirit Powerstation (verm. alte Version) Endstufen Problem
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 26 11 2026  00:23:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
BID = 666388
Norman_S
Guten Abend,
ich habe vermutlich das gleiche Problem wie dieses Postin hier:
Powerstation Problem mit Endstufe
Jedoch ist mein Problem wie folgt:
Selten geht es komplett.
Dann nur ein Kanal (der Linke)
Dann geht immer gleich die Schutzschaltung rein.
Das Problem sind nicht die 6,3mm Klinkenbuchsen diese habe ich mehrfach "benutzt" und gereinigt.
Problem besteht auch wenn man direkt in den POIWER AMP INPUT geht.
Messgeraete sollten eigentlich alles vorhanden sein.
Wuerde nur gerne einen Ansatz haben dass ich nicht im treuben Fischen muss.
Vielen Dank
Gruss Norman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Norman_S am 27 Jan 2010 21:49 ]
BID = 666411
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Wie beschrieben
T4 und T104 (MPSA92 oder MPSA93) wechseln.
admin
BID = 666458
Norman_S
NAchtrag:
HAbe jetzt den anderen Threat nochmals genauer gelesen. Das mit dem 104 und 204 ist geloest, kommt auf die Version an okay, aber sollte ich jetzt noch etwas anderes mitbestellen zur Sicherheit? Oder ist der Fehler relativ Sicher mit dem wechsel der beiden geloest?
Hallo Admin,
kann es sein dass es der TR4 und der TR204 ist? Die waeren dann von der Anordnung her spiegelbildlich. Und den T104 kann ich auf dem Board nicht finden.
Ist nach dem wechseln noch ein Abgleich vorzunehmen?
Gibt es da eventuell einen Kurzanleitung fuer Rookies?
Vielen Dank fuer die Info
Gruesse
Norman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Norman_S am 28 Jan 2010 10:26 ]
BID = 666606
admin
Administrator
Könnte auch TR4 und TR204 sein. Sind MPSA92 oder MPSA93.
Keine BC-Typen einbauen - gibt Probleme.
Zu 99% ist der Fehler dann behoben.
BID = 666609
Norman_S
Abend,
ja klar - wird gegen den gleichen ersetzt bei 7Cent das Stueck faellt mir diese Entscheidung nicht schwer
Kann allerdings dauern bis ich ERFOLG berichte, bestelle erst wenn es sich lohnt wieder bei Reichelt.
Tausend Dank schon mal
Norman
BID = 670502
Norman_S
Guten Abend,
ich wollte mich nur noch einmal bedanken.
Der Tip mit dem TR4 und dem TR204 hat wirklich zum Erfolg gefuehrt.
Ich werde diesen Tip in die Repdata Datenbank eintragen.
Vielen Dank.
Norman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532659   Heute : 373    Gestern : 26284    Online : 827        26.11.2026    0:23
