Soundcraft Spirit Powerstation (alte Version) Problem Endstufe Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Soundcraft Spirit Powerstation (alte Version) Problem Endstufe Suche nach: endstufe (5193) |
BID = 600764
twfischer Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Wertheim
ich soll für einen Bekannten ein Soundcraft Spirit
(alte Version, kein 600 oder 1200) überprüfen. Es ist das
Gerät eines kleinen Fußballvereins und im Mai stehen ja
immer ein paar Fest'chen an, wo das Gerät wieder gebraucht
würde.
Mir ist aufgefallen, dass der linke Kanal der Endstufe
manchmal leise und verzerrt ist.
Ich habe das Gerät zerlegt, Sinusgenerator und Oszi (LS Ausgang)
angeschlossen. Der linke Kanal war wesentlich leiser und auf dem
Oszi nur die untere Halbwelle sichtbar. Habe dann erstmal mit einem
isolierten Schraubendreher an den Bauteilen gewackelt, als ich an
FR2 (Sicherungswiderstand 68Ohm) gekommen bin hat sich das Signal
plötzlich gebessert.
Ich habe die Lötstelle an FR2 kontrolliert, mechanisch gewackelt,
Kältespray, der Widerstand scheint in Ordnung zu sein.
Ich konnte es mehrmals bewerkstelligen das ein Antippen des Anschlusses
von FR2 die Endstufe einmal in den besagten Zustand
"Signal verzerrt, positive Halbwelle fehlt" und "Signal OK" bringen lässt.
Als ich z.Bsp. das Signal an FR2 (an der abgewandten Seite vom Leistungstransistor)
mit dem Oszi messen wollte, war es nach der Berührung mit der Tastkopf sofort in Ordnung.
Es scheint als würde ein kurzer Störimpuls an der Stelle mit einem metallischen Gegenstand die Endstufe in einen undefinierten Zustand bringen.
Weiterhin habe ich festgestellt, dass das Signal der linken Endstufe in der Spitze
der pos. Halbwelle Schwingungen aufweist, diese treten seltsamerweise nur auf wenn auch der rechte Kanal aufgedreht wird.
Kann mir jemand das Schaltbild der Endstufe zusenden ?
Habe es schon bei Audio Pro in Heilbronn versucht, die geben aber keine
Pläne nach außen.
Habe bei Mitglied "Admin" gelesen, dass man die höherfrequenten Schwingungen mit einer kleinen Schaltungsänderung in den Griff bekommt. Weiß jemand etwas davon ?
Ich arbeite beruflich eher im Bereich Digitaltechnik und Programmierung.
Vielen Dank im Voraus
T.Fischer
BID = 601116
admin Administrator
Beiträge: 5038 Wohnort: Heilbronn
T4 und T104 (MPSA92 oder MPSA93) wechseln. Dann sollten die Verzerrungen weg sein.
Beide Kanäle mit einem Sinus betreiben und mit einem Oszi überwachen. An die 6 Insertbuchsen oben rechts klopfen. Diese machen gerne Unterbrechungen. Das Signal sinkt dann um ca. 3dB ab.
Eventuell ist dann das Problem mit den Schwingungen auch behoben. Wenn nicht, mit Oszi die ungefähre Frequenz der Schwingung messen und hier schreiben.
Falls die Buchsen WaKo haben, bitte Mail an mich. Original ist beschaffbar.
Baldur
BID = 601130
danke erstmal für die Antwort,
also TR4 habe ich gefunden TR104 aber nicht,
Auf der Platine ist bei REV. ein kleiner Aufkleber mit
handschriftlich "6.".
es sind da zwei Transistoren TR4 (MSPA92) und TR5 die gut warm werden,
im Bestückungsdruck sind auch Kühlbleche vorgesehen,
aber nicht eingebaut.
ich probier mal ein Bild einzustellen.
ist TR4 der T4 und wo ist dann T104 ?
Momentan funktioniert der linke Kanal mal wieder und ich
bekomme ihn nicht in den Fehlerzustand.
, würde es eventuell was bringen den beiden Transistoren
Kühlbleche zu verpassen ? , oder auf jeden Fall tauschen ?
im Moment ist nur die hochfrequente Schwingung zu sehen,
gemessen habe ich ca. 5.5-5.6 Mhz. (kommt das eventuell von den
Digitaleffekten ?, Spannungsversporgung?)
Die Insertbuchsen habe ich mal durchgestöpselt, einspeisen
tue ich im Moment bei einem der Stereoinputs.
T.Fischer
<font color="#FF0000"><br><br>Das Dateiformat *.BMP ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: twfischer am 10 Apr 2009 21:34 ]
BID = 601906
bastitechnik Gelegenheitsposter
Beiträge: 84 Wohnort: Moormerland
fang doch erstmal an die Grundlegenden Sachen zu messen. (Spannungsversorgungen prüfen!)
BID = 602017
admin Administrator
T104 ist der andere Kanal. Es sollten immer beide getauscht werden.
Schwingung :
Kontrollieren welche Isolationsscheiben bei den Endstufentransistoren verwendet sind.
Sind das alle die gleichen ?
Wurden diese schon mal getauscht ?
Original sind dünne weiße Scheiben eingebaut.
BID = 602068
wie gesagt, ist eine ältere Version (kein 600),
beim anderen Kanal sind alle Nummern ab 200,
also T4 und T204,
Isolierscheiben sind dünn und weiß, glaube nicht dass die schon
mal getauscht wurden, ich kann auch nicht sagen ob das Gerät schon mal
repariert wurde.
ich habe gemerkt, dass die Schwingungen weniger werden, wenn ich etwas
am Ruhestrompoti zurückdrehe, jedoch werden dann ab 10kHz Übernahmeverzerrungen sichtbar.
habe dann mal an FR5 (FR205) gemessen, sind ca. 250mV, Poti hat
155 Ohm (von max.470), steht also nicht auf Mitte.
wie hoch sollte denn der Ruhestrom sein und wo wird gemessen ?
beim Verstellen des Poti ist der linke Kanal jetzt auch in den dauernden
Fehlerzustand gegangen, was mir lieber ist als wenn es mal geht und dann wieder nicht.
(Signal ist verzerrt, und Ruhestrom ist 0mA, lässt sich nicht
mehr einstellen)
Ich habe jetzt erstmal die Leiterbahnen verfolgt und ein Schaltbild
rekonstruiert, Ersatztransistoren sind bestellt,
wenn die kommen werde ich mal den defekten Transistor suchen.
T.Fischer
BID = 603513
da der linke Kanal immer noch sporadisch ausgefallen ist,
(Signal verzerrt, kein Ruhestrom),
habe ich jetzt T4,T5 und T13 getauscht.
Seitdem ist die Endstufe mehrere Stunden gelaufen, ich hoffe das
Problem ist damit erledigt.
T4 und T5 haben zusätzlich kleine Kühlbleche bekommen (ich denke
die sind thermisch an der Grenze).
Die hochfrequenten Schwingungen sind nicht ganz verschwunden.
T.Fischer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194527661 Heute : 21654 Gestern : 22653 Online : 377 25.11.2026 19:15 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.38731503487
