Falsches IC gekauft, Was nun? Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Falsches IC gekauft, Was nun? |
BID = 666082
Otiffany Urgestein
Das passiert, wenn man nicht richtig hinschaut:
Für einen Frequenzzähler, bei dem einige Segmente der Anzeigen ausgefallen sind, habe ich mir (da in D nicht mehr erhältlich) in Hongkong das IC ICM7226 bestellt (20,-€), leider habe ich übersehen, daß es dieses IC für Anzeigen mit gemeinsamer Anode und gemeinsame Kathode gibt. Nach Murphy war es natürlich genau das falsche IC.
Jetzt habe ich das Problem, statt der Anzeigen MAN71A (Gem. Anode), solche (8Stück) mit gemeinsamer Kathode zu suchen, welche auch noch möglichst in die Platine passen. Ich habe gehofft, daß die Anzeigen MAN74 passen, aber, die leuchten zwar mit gem. Kathode, aber die Pinbelegung ist total anders. Hat vielleicht Jemand eine Idee, wie ich das Problem noch lösen könnte, ohne eine neue Platine ätzen zu müssen.
Leider habe ich das neue IC kurzfristig einfach mal eingesetzt und mich gewundert, daß keine Anzeige leuchtete. Erst jetzt ging mir ein Seifensieder auf  . Ich hoffe, das IC hat es überlebt.
P.S.
Es war alles für die Katz; vergesst das oben geschriebene, die beiden ICs sind nicht einmal von der Pinbelegung identisch, also nützen mir auch andere Anzeigen nichts, sch**ße.
Es gibt zwar auch das passende IC, aber deutlich teurer; das lohnt sich dann nicht mehr, da ich ab 22,-€ auch noch die Mehrwertsteuer bezahlen müßte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 26 Jan 2010 20:07 ]
BID = 666181
perl Ehrenmitglied
| | Ich hoffe, das IC hat es überlebt. |
Ich denke schon.
Wenn du mal genauer hinschaust, siehst du dass stets links acht Katodentreiber rauskommen und rechts acht Anodentreiber. Offenbar wird intern nur die Ansteuerlogik umgeschaltet.
Gut möglich, dass Intersil diese Umschaltung bei der Herstellung mit einem einzigen Bonddrähtchen macht.
Es wäre natürlich freundlicher gewesen dieses Umschaltsignal zwischen A- und B-Version an einem Pin herauszuführen...
BID = 666198
Otiffany Urgestein
Da fällt mir gerade ein, es müßte doch möglich sein, mit einem Adapterstecker die Anschlüsse des ICs zu korrigieren. Gibt es Stecker für IC-Sockel? Ich weiß, daß es IC-Sockel mit besonders langen Anschlußbeinchen gibt; sowas wäre auch noch eine Möglichkeit, aber wer liefert sowas?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Jan 2010 8:50 ]
BID = 666201
Otiffany Urgestein
P.S.
Ich bin doch immer wieder selbst überascht, was ich so alles habe.
Ich brauchte nicht mal lange zu suchen  .
Zum Glück funktioniert mein Kopf noch ganz gut
Und das habe ich gefunden.
Nun brauche ich noch entsprechende Siebensegmentanzeigen.
BID = 666279
Otiffany Urgestein
Ich habe mir überlegt, daß es vielleicht einfacher ist, die Ansteuerung der Anzeigen zu invertieren. Wenn ich schon eine Platine als Adapter für das neue IC machen muß, kann ich auch gleich noch einen Inverter mit draufsetzen. Das Problem ist, daß ich einen 8 poligen invertertreiber brauche, aber nur 7 polige kenne (ULN200x)
Gibt es 8 polige Invertertreiber und wie ist die genaue Bezeichnung?
BID = 666281
Hallo Peter
Wozu IC wenn es auch Transistoren tun?
Gruß Bernd
BID = 666284
Otiffany Urgestein
Schon, aber 15 Transistoren nehmen doch ziemlich viel Platz weg; besonders wenn dann noch die Außenbeschaltung mit Widerständen dazukommt.
BID = 666285
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Also haben deine jetzt eine gemeinsame Anode oder Kathode?
Ein invertierender Treiber mit acht Ausgängen ist z.B. der ULN2804 (NPN-Darlington, also nur für gemeinsame Anode).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 27 Jan 2010 15:57 ]
BID = 666286
Otiffany Urgestein
Hey, genau den habe ich gesucht.
Das ist allerdings ein Highvoltage Typ.
Hoffentlich arbeitet der noch mit 5V.
Meine Anzeigen haben gemeinsame Anoden und das neue (falsche )IC steuert Anzeigen mit gemeinsamer Kathode an.
P.S.
Es gibt ja auch noch die Typen ULN2801(2)(3)
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Jan 2010 16:20 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504173 Heute : 20745 Gestern : 16862 Online : 301 24.11.2026 22:45 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0338408946991
