Wichtigste Kenngröße einer Diode
Serverzeit: 23 11 2026  06:47:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 665750
Kerko
    Hi äht all (automatisch editiert wegen spamgefahr)
ich will meinen shop etwas abändern.Zunächst hatte ich die Dioden nach dem Diodentyp,also Schottky-, Zener- usw. sortiert.
Dadurch werden allerdings (zu) viele Klicks benötigt, bis die Kunden zur gewünschten Diode gelangen. Ich würde die Dioden gerne nach ihrem wichtigsten Merkmal sortieren. Ich kann mich aber leider nicht so recht entscheiden, welche Größe ich verwenden sollte. Zumindest sollte die Größe weitgehend unabhängig von anderen Eigenschaften wie z.B. Betriebstemperatur usw. sein oder im Allgemeinen in Datenblättern für einen Standardzustand wie z.B. 25°C angegeben sein.
Wie hättet Ihr es am Liebsten, wenn Ihr auf der Suche nach passenden Dioden im www suchen würdet?
LG
Kerko
BID = 665761
Spannungsfestigkeit und max. Strom (Leistung).
Dann erst nach Funktion.
BID = 665765
Dann lass das doch den Kunden entscheiden.
Schau dir mal an, wie das bei den Distris (oder im Windows-Explorer) gelöst ist:
Ein Klick auf die betreffende Spalte und schon wird nach dem betreffenden Parameter vorwärts oder rückwärts sortiert.
Falls du Einfluß auf das Sortierverfahren hast, dann achte darauf, dass es sich um einen stabilen Stortieralgorithmus handelt, damit eine bereits bestehende Reihenfolge möglichst nicht wieder durcheinandergerbracht wird, wenn nach einem weiteren Parameter sortiert wird.
BID = 665776
Kerko
@Otifanny
Danke für die Antwort!
Denkst Du dass ich beide Größen als sogenannte Unterwarengruppe verwenden sollte?Dann wäre es ja wieder ein Klick mehr, um zur Diode zu gelangen. Oder ist vielleicht eine der beiden Größen wichtiger, sodass ich die andere Größe dann direkt neben dem Bild der Diode anbringe. Und weitere Daten erscheinen dann erst, wenn die Artikelbeschreibung der Diode angeklickt wird.
LG
Kerko
BID = 665778
Kerko
@Perl
Mit distris meinst Du bestimmt die Großhändler.?.
Die haben aber so viele verschiedene Dioden im Angebot, dass die um mehrere Klicks gar nicht drum herum kommen. Aber das lohnt sich bei mir noch nicht,das auch so zu gestalten.
Die Kunden bzw. allgemein potentielle Elektrobauteile-Käufer will ich ja auch entscheiden lassen. Darum frag ich doch hier. Wenn das Ergebnis nicht eindeutig sein sollte, dann mache ich nochmal eine Umfrage mit ein paar wichtigen Merkmalen zur Auswahl.
LG
Kerko
BID = 665889
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wie hoch ist die momentan angebotene Zahl der Diodentypen?
Wenn es weniger als 20 sind, würde ich nur alphabetisch sortieren und natürlich immer die Kurzdaten angeben.
DL2JAS
BID = 665926
Kerko
@dl2jas
Im Moment sind es nur 17 Typen, aber es kommen jede Woche durchschnittlich etwa 2 bis 3 Typen dazu.
LG
Kerko
BID = 666011
berufsbastler
Würde schon den Typ als erstes nehmen. Zumindest Zenerdioden, die sind ja irgendwie doch ne ganz eigene Kategorie.
Bei den anderen würde ich dann nach Spannung und Strom sortieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471374   Heute : 4762    Gestern : 22017    Online : 631        23.11.2026    6:47
