Gleichstrommotor an zwei Quellen
Serverzeit: 23 11 2026  06:55:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 665694
siggns
Hallo Leute,
ich stehe gerade voll auf dem Schlauch:
Habe einen Gleichstrommotor und zwei Quellen (PWM).
Nun ist es so, dass der Motor von beiden Quellen angetrieben werden soll.
Die eine dreht ihn rechts rum, die andere links rum.
Die Quellen liefern niemals gleichzeitig Strom.
Im Prinzip so wie eine H-Schaltung.
Allerdings will ich keine Mosfets oder Ähnliches verwenden.
Kann man diese Schaltung mit Dioden so aufbauen, dass die Pole der Quellen voneinander getrennt sind?
Danke für die Hilfe !
BID = 665701
Zeichne es doch mal auf und denke dann darüber nach!
BID = 665710
siggns
na das mit dem Aufzeichnen habe ich schon hinter mit.
Leider komme ich auf keinen grünen Zweig, denn wenn ich meine Dioden reinsetzte dann bekomme ich entweder einen einwandfreien Kurzschluss über die beiden Quellen, oder ich setzte die Dioden so, dass es mit der einen Quelle funktioniert, mit der anderen aber nicht mehr.
Man kann jetzt natürlich sagen, dass es eh egal ist, weil ja nie beide Quellen zur selben Zeit an sind, aber dann an einer der beiden Quellen immer der Strom der anderen anliegen, was dem Steuergerät wahrscheinlich nicht so gut tut.
Außerdem soll das ganze ja dagegen gesichert sein, dass die Software doch mal beide Quellen gleichzeitig laufen lässt...
So, entweder habe ich jetzt etwas triviales übersehen (peinlich),
oder es gibt den Trick 17, den ich nicht kenne,
oder es geht so einfach nicht.
Grüße !
BID = 665712
siggns hat am 25 Jan 2010 14:35 geschrieben :
Kann es sein,das du mit Dioden und deren Funktion etwas auf Kriegsfuß stehst?
Mal dein "Kunstwerk" mal auf,und zeigs her.
Dann sehen wir weiter...
BID = 665714
siggns
Nö, eigentlich mag ich Dioden, weil sie vergleichsweise einfach sind
Habe erst heute Abend die Möglichkeit das Bild hochzustellen. Bis dann!
BID = 665722
PWM mit Relais ?
Das wird nicht lange halten, die Verwendung von Thyratrons wäre reiner Masochismus, und Elektronenröhren bringen vielleicht nicht den erforderlichen Strom.
In der Vor-Transistorzeit hat man bei kleinen Leistungen vorzugsweise Röhrenverstärker und Wechselstromotore für solche Schaltungen verwendet.
BID = 665725
siggns
Nein, mit "Mosfets oder Ähnlichem" meine ich was anderes:
Ich hätte ja eine Schaltung bauen können, die zwischen den beiden Quellen umschaltet. Und das mit Relais oder Mosfets o.Ä....
An die beiden Quellen (die PWM sind) komme ich gar nicht ran, die sind ja im Steuergerät verbaut. Das ist quasi meine Vorgabe.
BID = 665726
Sind die denn überhaupt füer einen derartigen Betrieb vorgesehen, oder fliegen dir bei einer Rückspeisung evtl. die eingangsseitigen Elkos um die Ohren?
BID = 665729
siggns
Genau darum geht es ja, ich muss vermeiden, dass der Ausgang der abgeschalteten Quelle bestromt wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: siggns am 25 Jan 2010 16:13 ]
BID = 665772
siggns
So,
jetzt mal mit Bild.
Die Batterien auf den Bildern sind in Realität Steuergeräte die ein PWM Signal ausgeben.
Bild A wird jeder kennen, da is auch kein Problem damit.
In Bild B soll der Motor von PWM1 ind die eine und von PWM2 in die andere Richtung gedreht werden. Vorauusetzung ist, dass immer nur ein PWM "an" ist. Das ist bei mir in der Realität normalerweise auch der Fall, aber die Schaltung muss trotzdem dagegen abgesichert werden, dass beide PWMs an sind.
Zudem verträgt es das PWM-Teil des Steuergerätes nicht, wenn es den Strom des anderen PWM "reingestopft" bekommt.
Also denke ich mir ich könnte ja Dioden reinbauen. Aber nix da, egal ob Bild C oder D: die bringen nix, da sich immernoch eine Reihenschaltung der PWM ergeben kann...
Ich habe noch ganz viele andere Zeichnungen die zum selben Ergebnis führen: Nur mit Dioden bekomme ich die Trennung von PWM1 zu PWM2 nicht hin.
Was würdet Ihr machen? Habe ich was übersehen?
Grüße, Sebastian
BID = 666013
berufsbastler
Wenn du nicht weißt wie das Steuergerät innen aussieht, würde ich was mit Mosfets machen. Falls das z.B. ne Freilaufdiode drin hat würdest du sonst schön den Motor überbrücken...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471502   Heute : 4890    Gestern : 22017    Online : 296        23.11.2026    6:55
