Miele WaTro Comfort Line T 557 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umstellen auf Auffangbehälter
Serverzeit: 18 11 2026  13:38:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele Comfort Line T 557 C --- Umstellen auf Auffangbehälter
Suche nach Miele Comfort Line
BID = 665742
andreshi2010
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Umstellen auf Auffangbehälter
Gerätetyp : Comfort Line T 557 C
Messgeräte : Phasenprüfer
mein erster Thread in einem Forum, bitte verzeiht mir, wenn ich irgendwas falsch mache...
Meine Eltern hatten mich kürzlich gebeten mal ihren Wäschetrockner von Ablaufschlauch auf diesen Auffangbehälter im Gerät umzustellen. In der Kurz-Betriebsanleitung stand leider nichts wirklich hilfreiches. Ich habe aber nach einigem Suchen auf der Rückseite festgestellt, dass man den Schlauchstutzen wie einen Bajonettverschluss und abziehen kann (in dem Winkelstück wo der Schlauch dran ist, ist so eine kleine Plastikkugel, die hat bestimmt irgendeinen Sinn, aber welchen? Hab sie vorsichtshalber mal drin gelassen). Ursprünglich gibt es wohl so eine kleine Kappe mit der man den Schlauchstutzen verschließen kann - ursprünglich heißt in diesem Fall, dass es nwohl beim Umzug verloren gegangen ist. Ich hab dann ein Stück vom Ablaufschlauch abgeschnitten und so umgeknickt und fest geschellt, dass kein Wasser mehr rauskommen kann. Leider war das nicht die richtige Idee, weil der Trockner jetzt meckert, dass der Ablaufbehälter voll sei, obwohl überhaupt kein Wasser drin ist. Die Wäsche wird zwar trocken, aber ich fürchte, dass das Kondenswasser jetzt munter irgendwo in die Maschine läuft. Hat vielleicht jemand Erfahrung mit dem Umstellen von Ablauf auf Auffangbehälter bei Miele Trocknern und kann mir einen Tip geben wie man es richtig macht? Das würde mir - und vorallem meinen eltern sehr helfen. Vorab vielen Dank für die Hilfe
Gruss,
Andres
BID = 666341
shotty
Hallo Andres,
willkommen im Forum.
Ziehe mal die Schublade, wo sonst das Wasser hinein läuft, komplett raus.
Leuchte mit einer Lampe in die Führung, wo sonst die Schublade sitzt, rein.
Ganz hinten sitzt eventuell der komplette Verschluss Stopfen, der wieder entfernt muss, damit das Wasser wieder in die Schublade läuft.
Kann auch sein, das es nur ein kleiner Proppen ist, aber der muss auch raus.
Ist es nur der kleine Proppen, benötigen Deine Eltern einen neuen Verschluss Stopfen.
Ist es der komplette Stopfen, muss dieser unten an Ablauf, wo jetzt das Wasser über einen Schlauch abläuft, wieder montiert werden.
Aber eigentlich sollte der Vorgang gut in der Betriebsanleitung beschrieben sein.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338257   Heute : 7828    Gestern : 12669    Online : 970        18.11.2026    13:38
