Zeitverzögerter Beeper
Serverzeit: 23 11 2026  06:36:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 665653
STEPHANKOENIG
ich brauche Hilfe und weiss nicht so recht, wie ich loslegen sollte.
Ich habe einen Taster, der mit einer Tür verbunden ist (Safe). Wenn der aufgeht (oder zugeht, hat beide Kontakte), soll eine Wartezeit beginnen.
Wenn er innerhalb der Wartezeit wieder schliesst, ist alles okay.
Wenn nicht, soll ein Piepser losgehen. Der soll so lange piepen, bis die Tür wieder zu ist.
Das ganze soll er Batterie (z.B. 9V Block, notfalls mehrere) betrieben werden.
Nur um es klarzustellen, dies ist kein Alarmsystem, dies ist nur intern. Es gibt ein professioneeles Alarmsystem.
Wir haben schon viel diskutiert, ich kann die Vorgaben nicht ändern, muss dies jetzt scnell bauen.
Mit meinem Alten Fischertechnik Elektronik Baukasten hätte ich das mal eben hinbekommen, ist ja nicht so schwer.
Aber hier draussen in der freien Wildbahn bin ich ziemlich auf dem Schlauch. Ausserdem völlig ausser Übung.
Ich bin für jeden Tip dankbar. Und wenn jemand das mal eben bauen möchte, ich zahle gut.
Viele Dank für jede Hilfe.
Also nochmal
Taster auf, warten. Taster in der Wartezeit zu. Alles okay.
Taster auf, warten. Taster in der Wartezeit nicht wieder zu -> Beeper geht los bis Taster zu.
Ich hoffe, das ich das verständlich geschrieben habe. Eigentlich eine Einschaltverzögerung.
Vielen Dank
Stephan
BID = 665654
Benutze doch einfach mal die Suche, das Thema gab es schon öfters.
BID = 665666
Wie groß soll denn die Wartezeit sein (Sek. Min.)?
BID = 665699
STEPHANKOENIG
Tja wenn man keine Ahnung hat, ist es schwer zu suchen. ;.)
Aber ich werde es nochmal versuchen.
Die Verzögerung sollte so ca. 30 Sekunden sein. Man könnte da auch ein Potentiometer dranhängen, falls es dann doch 45 Sekunden sein sollen.
Danke für die Hilfe
Stephan
BID = 665707
GeorgS
ich sehe hier ein Verständnisproblem:
Die Taster, die ich kenne, haben kein "auf" oder "zu".
Taster sind gerade gedrückt oder losgelassen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 25 Jan 2010 14:21 ]
BID = 665716
STEPHANKOENIG
sorry für die unklare Ausdruckweise.
Ich wollte nur zu Ausdruck bringen, das der Taster zwei Anschlüsse hat. (drei Kabel natürlich)
Einer, der immer offen ist und sich durch Drücken des Tasters schliessen lässt und einen, der immer geschlossen ist und durch Drücken des Tasters geöffnet wird.
Ich habe das nur geschrieben, falls es das anschliessen an einen bestehende Schaltung erleichtert.
BID = 665719
GeorgS
Auch sorry,
aber ich fürchte, du hast nicht verstanden,
was ich meine.
Du benutzt den Begriff "Taster", aber die
Beschreibung lässt vermuten, daß du einen
"Druckschalter" meinst.
Georg
BID = 665723
STEPHANKOENIG
Okay, also ich habe da ein Teil eingebaut, das beim Drücken die Verbindung schliesst und geschlossen läßt.
Wie auch immer man das nennt
BID = 665728
GeorgS
Mit der Einstellung findet man natürlich
nichts Brauchbares in Suchmaschinen
Georg
BID = 665737
Du solltest dir erstmal über den Unterschied zwischen Taster und Schalter im klaren sein.
Du beschreibst eindeutig einen Schalter.
Du brauchst aber einen Taster. Der leitet nur solange man ihn gedrückt hält (Schließer) bzw. er unterbricht, wenn er gedrückt ist (Öffner).
An so einen Öffner kannst du dann deine gewünschte Schaltung anschließen.
Für derartige Timeranwendungen bietet sich ein NE555 an. Und wenn man die Forensuche mit "Einschaltverzögerung" oder "Einschaltverzögerung NE555" füttert, kommt eine passende Schaltung dabei raus.
Für deine Zwecke kannst du die dann entsprechend anpassen.
BID = 665740
STEPHANKOENIG
Sorry, das sollte nicht ignorant klingen. Ich schrieb ja ursprünglich "Taster".
Und hatte dann den Eindruck ich würde falsch liegen. Deshalb war ich plötzlich so vorsichtig.
Ich hatte wirklich gesucht, aber nichts gefunden. Ich beschäftige mich schon ein paar Tage damit.
Mit den Tips hier werde ich bestimmt was finden, vielen Dank.
BID = 665741
STEPHANKOENIG
Also, nochmal zur wirklich eindeutigen Klarstellung:
Ich haben einen TASTER.
(Aber einen, der sowohl öffnen also als schliessen kann.)
Falls jemand, der erfahrener ist als ich, das eben für mich bauen würde, würde ich es gut bezahlen.
Vielen Dank und viele Grüße
Stephan
BID = 665744
Ich habe dir mal eine Schaltung entwickelt:
C2 kann auch mit 47nF gewählt werden, dann ist der Ton höher.
P.S.
Habe gerade noch einen Fehler festgestellt; bis später!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 25 Jan 2010 17:29 ]
So, jetzt aber!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 25 Jan 2010 17:45 ]
BID = 665789
nabruxas
Monitorspezialist
Hier kannst Du Dich einmal richtig austoben. Mal so als Beispiel:
http://at.rs-online.com/web/search/.....Nty=1
BID = 668285
Der Thread dürfte sich erledigt haben.
Ich habe Stephan ein Gerät mit der von ihm gewünschten Funktion gebaut und geschickt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471208   Heute : 4595    Gestern : 22017    Online : 277        23.11.2026    6:36
