Stromstärke hoch genug für Styroporschneider???
Serverzeit: 23 11 2026  06:46:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: styroporschneider (31)
BID = 668110
Katzechrisu
@Alle,
Hallo bin neu hier im Forum.
Habe aber schon direkt eine Frage zu der ich keine Lösung finde.
Ich Will mir einen Styroporschneider mit 1,4m Länge bauen.
Im Keller habe ich noch folgende Sachen rum liegen.
Trafo 230V/24V 160VA
nicr 80/20 Draht 0,6mm Durchmesser und 3,9 Ohm pro meter Widerstand.
Daraus habe ich errechnet:
3,9 Ohm*1,4m=5,46O ohm
24 Volt/5,46 Ohm=4,4 Ampere
Jetzt meine Frage wird das reichen um den Draht genug zu erwärmen?
DAs sind ja dann 105Watt oder halt 75 watt pro meter.
Wer kann mir helfen?
BID = 668113
Hallo Katzechrisu und Willkommen im Forum
Dein Trafo hat 160VA =160 W und P=U/I ergibt nach Adam Riese und Eva Zwerg rund 6,6 A bei 24 Volt
Gruß Bernd
BID = 668114
Vom Gefühl her könnte das passen, jedoch sollte man da eine Regelung vorsehen.
Ich habe da mal was angehängt. Vielleicht müßte ein anderer (stärkerer) Gleichrichter und ein höher belastbarer Transistor verwendet werden.
BID = 668116
Katzechrisu
Hallo Bernd,
ja das ist richtig.
War aber nicht meine Frage.
Mein Draht hat ja nun mal 5,46Ohm und zieht dann nicht mehr wie 4,4A.
der trafo reicht für diesen Strom Aber reicht der Strom 4,4A für das Styropor zu schneiden???
Das ist ja meine Frage.
BID = 668117
Zum Pfoten verbrennen reicht es auf jeden Fall, der dürfte bei dieser Leistung locker zum Glühen kommen.
BID = 668118
Katzechrisu
@Otiffany
ich habe mir gedacht falls der draht zu heiss würde evetl. eine einfachen phasenanschnittsdimmer vor den Trafo.
Aber erstmal möchte ich wissen der strom überhaupt reicht.
ich bezweifele das ehrlich gesagt bei 4,4 und 0,6mm Draht.
Wenn ich seh das kupfer 1,5mm² bei 16A nur lau wird.
Ich braue evtl. Draht mit geringerem Widerstand So das ich auf 6A oder So komme
Die Länge von 1,4m brauche ich auf jeden fall
BID = 668120
1 tens kannst du Kupfer nicht mit Widerstandsdraht vergleichen
2 tens rechne mal den Querschnitt aus
3 tens rechne mal die Spannung über dem Kupferdraht aus
4 tens fass mal eine 60 W "Glühbirne" an
Gruß Bernd
BID = 668122
Da spielen einige Faktoren eine Rolle, die man so nicht auf die Schnelle berechnen kann; da hilft nur ausprobieren. Der Strom ist hier nicht nur vom angegebenen Widerstand des Drahtes abhängig, sonder auch vom Widerstand bei Erwärmung des Drahtes. Den Widerstand müßte man auch wissen, dann fließt ein geringerer Strom, der widerum eine höhere Spannung erforderlich macht. Das nur zum Verständnis der Problematik!
BID = 668123
Katzechrisu
1.)Wird Widerstandsdraht denn Wärmer als Kupfer bei gleicher Leistung und Gleichem Durchmesser?
2.) Ich weis das 1,5mm²Kuper viel dicker is wie 0,6mm durchmesser.
War ja nur ein Beispiel
3.)Was hat das mit der Spannung zu tun Die 24V sind Da und der Strom Stellt sich über den Widerstand des drahtes ein.
Das währe bei Kupferdraht bestimmt mehr als 4,4A Bestimmt so gar mehr als 20 A also Kurzschluss.
4.)ein Glühfaden ja nur einige mikrometer durchmesser der Glüht bestimmt schon bei 0,5A. Ob230v oder 24V der Draht brauch strom um zu glühen
BID = 668125
oh oh das Ohmsche Gesetz üben wir aber mal noch. Schau mal nach spezifischer Widerstand. In diesem Zusammenhang auch nach dem Temperaturkoeffizient.
BID = 668128
Katzechrisu
Ja OK das mit der Schule ist schon Länger her.
Mit dem Spezifischen widerstand und mit dem Tempkoeffizient das weis ich nicht mehr genau.
Aber das I=U/R ist weis ich noch
24V/5,46OHM = 4,4A
Richtig oder ?
Habe mal alles provesorich zusammen gebaut.
Der Draht wird zwar warm aber nicht Warm genug er schneidet kein Styropor.
Strom messen Kann ich leider mit meinem Multimeter nicht weil es nur Gleichstrom mist.
Wenn ich den Draht etwa 0,6m mache geht es tip top.
Wo ist mein Fehler?
BID = 668129
Dann wirst du wohl dünneren Draht brauchen oder einen kräftigeren Trafo.
Dein Draht gibt bei 1,4m zu viel Wärme an die Luft ab.
BID = 668130
Katzechrisu
Du meinst mit kräftig mehr Spannung?
Wiel mein Trafo kann ja so 6,6Ampere bringen.
Ich habe noch dünneren Draht aber der Hat 28Ohm pro meter. Mit dem würden ja nur 0,61 Amperfliessen (bei 1,4 Meter*28Ohm).
Könnte ich den eine Stahldraht nehmen??
BID = 668131
Ausprobieren !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Feb 2010 12:34 ]
BID = 668137
Katzechrisu
ja werd ich dann wohl müssen.
Mehr spannung habe ich
ich habe noch kupferlackdraht von 0,3mm gefunden.
kann mir jemand sagen wie ich da den widerstand auf 1m ausrechne.
Das mit dem spezifischnwiderstand weis ich eben nicht mehr genau.
mein multimeter zeig mir 0,1 Ohm an. So wenig kann das doch nicht sein oder doch.
Das währe ja dann ein Kurzschluß wie ich eben schon beschrieben hatte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471367   Heute : 4755    Gestern : 22017    Online : 512        23.11.2026    6:46
