Hewlett DRU Packard LJ 3330 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: "Upgrade Error Call HP" Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU Hewlett Packard LJ 3330 --- "Upgrade Error Call HP" Suche nach Hewlett Packard |
BID = 665461
Honnous Stammposter
Geräteart : Drucker
Defekt : "Upgrade Error Call HP"
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : LJ 3330
Chassis : -
Kenntnis : komplett vom Fach
HP LJ-3330, Display zeigt: "Upgrade Error Call HP Support"
Rücksetzung mit "Menu + * + einschalten" bringt nichts.
Irgendwelche Tipps bitte oder lieber gleich in die Tonne?
Honnous
BID = 666422
Tom-Driver Inventar
schau mal nach, ob da ein Firmware-DIMM auf dem Formatter sitzt.
Wenn ja, dort die Kontakte reinigen/prüfen (unter Beachtung der EGB-Regeln!)
Wenn das nicht hilft, mal ein Firmware-Update auf die neueste Version probieren (mehr als jetzt kaputt geht ja nicht).
Entweder ist die Firmware auf dem DIMM zerschossen,
oder dieser hat Kontaktfehler,
oder der Formatter ist zerschossen.
Viel Erfolg!
TOM.
BID = 666425
nabruxas Monitorspezialist
Hast Du einen Engine Test probiert (funktioniert auch ohne Formatter)
Wenn Du auf den Formatter schaust, findest Du unten ein Flexkabel.
Zwischen diesem und dem Centronics Stecker liegt etwas verdeckt ein Taster. Wenn Du diesen drückst sollte eine Seite aus dem "Treteimer" gedruckt werden.
Wenn ok, dann das hier probieren->
http://h20000.www2.hp.com/bizsuppor.....ID=54
Hin und wieder treten auch solche Fehler auf, wenn ein BGA nicht ordentlich gelötet wurde.
Einziger Weg -> Reballen und neu montieren oder Formattertausch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 28 Jan 2010 0:23 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194489926 Heute : 6483 Gestern : 16862 Online : 306 24.11.2026 8:58 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0397040843964
