Canon KOP NP 6012 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft durch Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
KOP Canon NP 6012 --- Läuft durch Suche nach Canon 6012 |
BID = 665367
germar Gerade angekommen
Geräteart : Kopierer
Defekt : Läuft durch
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP 6012
ich habe einen Canon NP 6012 Kopierer geschenkt bekommen.
Dieser kopiert soweit einwandfrei.
Manko, wenn ich z.B. ein Blatt kopiert habe läuft er leer weiter und geht dann auf Störung.
Es leuchtet dann die Mittlere rote Störungslampe.
Nachdem Aus und Einschalten wiederholt sich immer wieder der Fehler.
Wie kann ich diesen Fehler beheben ?
Germar
BID = 666165
Canide Schreibmaschine
was Du beschreibst ist keine Störung sondern das Gerät will offensichtlich nur neuen Toner von Dir haben! Das Nachlaufen und Aufleuchten der entsprechenden Lampe sind ein deutliches Zeichen dafür!
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495193 Heute : 11756 Gestern : 16862 Online : 297 24.11.2026 14:30 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.791244029999
