Asus 0 A8 NE/SLI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige 0 Asus A8 NE/SLI --- kein Bild Suche nach Asus kein Bild |
BID = 664069
alwilk28 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Flensburg
Geräteart : Sonstige
Defekt : kein Bild
Hersteller : Asus
Gerätetyp : A8 NE/SLI
Hallo alwilk28
habe jetzt mal in zwei boards ca. 10 elkos getauscht!
ein board liess sich daraufhin sofort starten und hatte auch wie durch ein wunder ein bild! allerdings ließ sich der pc dann nur noch im kalten zustand (also am anderen morgen) wieder starten!
beim anderen board lief der lüfter an (wobei ich sagen muss, daß bei diesem board sich vorher gar nichts tat) und lief ca. 3 min. stabil! dann ging das board urplötzlich aus und der pc lies sich nicht mehr starten! man vermekte nur noch ein quälendes zucken beim start am lüfter (also, der lüfter will kurz drehen und dann tut sich nichts mehr)
was könnte ich sonst noch messen oder tauschen??
BID = 665205
Tom-Driver Inventar
alwilk28 hat am 19 Jan 2010 11:10 geschrieben :
was könnte ich sonst noch ... tauschen??
Laß es und tausche die kompletten Mainboards!
Üblicherweise sind solcherlei Selbstreparaturversuche so gut wie nie erfolgreich, schon gar nicht mit Hobby-Bastler-Mitteln.
Und wenn, ist der Erfolg eher zufällig und nicht von Dauer - wie Du ja nun selber feststellen durftest!
Vielleicht übst Du besser an Teilen, bei denen keine Gefahr für Folgeschäden an weiteren Komponenten (CPU, Memory, etc...) droht, das könnte sonst teuer werden!
TOM.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495393 Heute : 11956 Gestern : 16862 Online : 675 24.11.2026 14:41 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.09684610367
