Denon DVD-1730
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lesefehler am Ende der DVD/CD
Serverzeit: 07 11 2026  17:40:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Denon DVD-1730 --- Lesefehler am Ende der DVD/CD
Suche nach Denon
BID = 665007
t.klebi
Geräteart : Sonstige
Defekt : Lesefehler am Ende der DVD/CD
Hersteller : Denon
Gerätetyp : DVD-1730
mein Denon DVD-1730 macht gegen Ende der DVD/CD Probleme (Bildaussetzer, Hänger etc.). Auch die Geräusche des Laufwerks nehmen gegen Ende der DVD/CD zu. Die Problem treten ausschließlich kurz vor Ende der Spieldauer auf. Bei CD tritt das Problem nur "vollgepackten" CD's auf.
Ich habe bereits die Führungsstange u. Führungsschiene gereinigt und mit Balistol neu gefettet sowie die Linse gereinigt.
Es ergaben sich keinerlei Änderungen.
Ich bin für alle Ideen und Lösungsvorschläge dankbar.
t.klebi
BID = 665661
t.klebi
Hat keiner eine Idee?
t.klebi
BID = 665732
stego
Servus!
Dreht die Disc ohne Höhenschlag?
Wenn Höhenschlag: Reinige den Disc-Teller und den obigen Anpressteller mal.
Könnte evtl. sein, weil dann die Laser-Einheit durch den höheren Auslenkwinkel der "höhenschlagenden" Disc zum Rand hin möglicherweise an der Disc "schleift".
stego
BID = 665753
Hakufu
Falsches Format
verwenden!
Weiterhin beim Tellermotor das obere und sofern erreichbar das untere Sinterlager schmieren, und Welle auf Spiel prüfen. Selbst nur leicht ausgewetzte Lager lassen die rotierende Scheibe genug taumeln um am Rande dann aus dem sicheren Regelbereich des Focus Regelkreises zu kommen.
Weiterhin bekommen kleine DC Kollektormotoren, als Tellermotor eingesetzt, nach langer Benutzung gerne Probleme mit dem Gleichlauf bei niedrigen Drehzahlen. Teilweise entwickeln sie sogar Dead Spots. Oszillografieren der Motorspannung zeigt bei sowas dann wildes "Nachregelzappeln". Manche FAQs behaupten, dass oxidlösendes Kontaktspray auf den Kollektor gesprüht hier temporär Abhilfe bringen, und somit die Diagnose sichern soll; immer auf die Gefahr hin, dass (nach kurzer Besserung) am Ende alles zuknast (Lamellenkurz-/feinschluss) und die Schmierung der Sinterlager versagt.
Aber man darf sich auch nichts vormachen:
Alternde Abtaster machem zum Rande hin auch gerne die ersten Ausfallerscheinungen, bevor sie mehr und mahr auch in der Mitte und am Anfang aufgeben. Am Rande machen sich halt die konstruktions- und systembedingt immer vorhandenen oder sich durch die Abnutzung ergebenden mechanischen Fehler im Tellerantrieb am stärksten bemerkbar.
BID = 665947
t.klebi
@stego
ein Höhenschlag ist mit bloßem Auge nicht erkennbar. Den Tipp mit dem Reinigen werde ich umsetzten.
@Hakufu
Deine Erklärung halte ich für ziemlich einleuchtend. Mal schauen ob ich wenigstens an die Lager ran komme.
Danke euch beiden.
t.klebi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219262   Heute : 10031    Gestern : 12817    Online : 343        7.11.2026    17:40
