Kurzschlussläufer überlasten
Serverzeit: 24 11 2026  20:33:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 664964
schmitzalex
Kann ein Kurzschlussläufermotor durchbrennen wenn er mechanisch überlastet wird? Ein Kollege hat eine eine Maschine gebaut, welche er mit einem Drehstrommotor vom Schrottplatz antreiben wollte. Das ganze hat eine halbe Stunde funktioniert, dann hat der Motor angefangen zu Qualmen.
BID = 664966
GeorgS
Hallo Schmitzalex,
weshalb nicht? Oder meintest du, ob die
Kurzschluß"wicklung" durchbrennen kann?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 664967
Lötfix
Sicher geht das
Deshalb gibt es ja Motorschutzschalter die auf den zulässigen Wert eingestellt werden.
mfg lötfix
BID = 664985
So einen Motor hatte ich auch einmal. Erstens liegen solche Motore nicht ohne Grund auf dem Schrottplatz, und wenn sie vielleicht mal noch gut waren, hat die Witterung (Regen) diesen Zustand sicherlich beendet.
BID = 665042
schattenlieger
bei einem intakten Drehstrommotor nimmt der sich in gewissen Grenzen näherungsweise soviel Leistung aus dem Netz, wie ihm die Last an seiner Welle abverlangt.
Ein Elektromotor ist gut kurzzeitig überlastbar, das macht eigentlich auch nicht viel, wenn man ihm Gelegenheit zum Abkühlen gibt.
In manchen Maschinen ist das schon fest so eingeplant, z.B. in Kreissägen. Diese werden mit S6 als Belastungsart angegeben, S1 wäre Dauerbetrieb, aber beim Sägen ist ja irgendwann auch mal das Brett zuende und man muss ein Neues holen, das sind dann halt die Pausen für die Spielart S6.
Wenn dein Kollege nun entweder zuviel Last an der Welle hat, einen Aussenleiterausfall oder schlicht und ergreifend einen kaputten Motor, dann wird der halt dauerhaft überlastet und deutlich zu warm, mit allen Folgen. Sind denn die Ströme in allen drei Aussenleitern näherungsweise gleich? Auf was war der Motorschutz eingestellt? Hast du ein Foto vom Typenschild?
Dann sehen wir weiter.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 665289
powersupply
Otiffany hat am 22 Jan 2010 13:51 geschrieben :
Achwooo
Kurzschlussläufer sind äusserst robuste Maschinen welche durch ein wenig Regen nicht gleich kaputt gehen. Auch sind sie kurzzeitig hoch überlastbar, ohne dass die Kurzschlußwicklung durchbrennt. Wenn dann brennt die Ständerwicklung durch oder bekommt einen Schluß. Letzteres kann leider auch mal aus heiterem Himmel passieren.
Dass die Motoren öfters auf dem Schrottplatz zu finden sind kommt nur daher, dass die Industrie die Dinger gar nicht erst lang aufhebt da sie so billig sind und neue Maschinen meist welche mit einer anderen Bauform aufweisen.
Bei mir im Keller läuft beispielsweise seit über 15 Jahren eine Industriepumpe als Hauswasserwerk. Die stand, bevoer sie mich entdeckte bestimmt auch 14Tage im Regen.
powersupply
BID = 665314
selfman
Ein einfacher Regen dringt nicht gleich ins Innere so eines Motors, es sei denn er liegt sehr ungünstig oder halb geöffnet herum. Die Gehäuse haben ja normalerweise eine gewisse Schutzart. Viele Motoren sind Jahr und Tag im Regen draußen wo nur die empfindlichen Stellen wo Wasser eintreten könnte geschickt angeordnet oder abgedeckt sind.
Und selbst wenn Feuchtigkeit eingedrungen ist, ist das kein Grund zur Sorge. Dann muß der Motor eben wieder getrocknet werden, bevor er in Betrieb genommen wird. Tut man dies nicht, nimmt die Wicklung beinahe augenblicklich Schaden.
Was die Qualität der Motoren vom Schrottplatz an belangt, ist beides möglich. Entweder ist der Motor dorthin gelangt weil er nicht mehr gebraucht wurde, oder weil er eben Schrott ist.
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 665422
:andi:
Entschuldigt den Quereinstieg ins Thema, aber was sagt eine leichte Asymmetrie aus?
Ich habe neulich einen Motor gemessen mit 17 - 17,5 - 18A auf den Außenleitern. Ist da was im Argen?
BID = 665426
selfman
Normalerweise besteht die Wicklung aus drei völlig gleichen Wicklungen, daher sollten auch die elektrischen Eigenschaften völlig gleich sein.
Ganz leichte Abweichungen sind aber durch Toleranzen mögliche. Größere Abweichungen deuten dann auf einen Defekt hin. In Deinem Falle kommt mir das schon eher grenzwertig vor. Allerdings muß die Ursache jetzt noch nicht ein Wicklungsschaden sein. Auch Netzunsymmetrien haben Ihre Auswirkungen.
Schöne Grüße Selfman
BID = 690155
schmitzalex
Versehentliches Doppelposting gelöscht - Der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 15 Mai 2010 10:48 ]
BID = 690156
schmitzalex
Noch ein kurzer Nachtrag zur Sache: Er hatte sich (auf Grund der Befestigung) einen Motor ausgesucht, welcher einfach nicht für Dauerbetrieb geeignet war, da es sich um einen Kranmotor handelte...
BID = 693090
Bartholomew
Wo der Thread gerade halbwegs wieder augebuddelt ist:
schattenlieger hat am 22 Jan 2010 18:38 geschrieben :
So eine Drehstrom-Asynchronmaschine hat einen Wirkungsgrad von etwa 90%.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501416   Heute : 17983    Gestern : 16862    Online : 264        24.11.2026    20:33
