Abhängigkeit der Antennengröße von der Frequenz?
Serverzeit: 22 11 2026  23:14:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenz (6309)
BID = 664816
Newbie
Wenn ein Gerät irgendetwas empfangen soll (Radio, TV, was eigen spezifiziertes etc.), wie sehr hängt dann die Größe der Antenne von ihrer Frequenz ab?
Radiowellen sind ja recht lang, dementsprechend sind auch die Antennen von normalen Radiogeräten recht groß.
Aber warum kann man dann z.B. mit einem kleinen Handy mit Radioempfänger problemlos Radio empfangen?
Ist die Antenne dort irgendwie anders gebaut oder wird die geringere Größe durch andere Methoden kompensiert?
Wenn ja, wie?
Und wie sieht es beim Senden aus?
BID = 664822
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Beim Empfang reicht häufig eine viel zu kurze Antenne.
Man hat dann Fehlanpassung und weniger Antennenspannung. Das stört in den meisten Fällen nicht, es bleibt noch genügend Spannung für brauchbaren Empfang übrig.
Beim Senden wird es heikel. Da muß normalerweise die ganze Leistung abgestrahlt werden. Wenn nicht, ist schnell die Endstufe zerstört. Sie produziert neue Leistung und die nicht abgestrahlte Leistung fließt in die Endstufe zurück...
In speziellen Fällen kann man Anpassungen bauen, die eine mechanisch zu kurze Antenne elektrisch verlängern, nennt sich Antennentuner.
Hier was zu Antennenlängen, Resonanzen und Impedanzen:
http://www.dl2jas.com/antennen/ante......html
DL2JAS
BID = 664826
Woher wußte ich nur,das du auf so eine Frage hin sofort aus der Ecke gekrochen kommst?
BID = 664832
Und so sieht ein einfaches Antennenanpaßgerät aus .
BID = 664844
dl2jas
Peter, ist ein Pi-Glied, findet man häufig in Röhrenendstufen.
Es geht aber auch mit zwei Bauteilen, nennt sich dann L-Glied:
http://www.dl2jas.com/selbstbau/l-tuner/l-tuner.html
Mit dem Ding habe ich mir mal ein Loch in den Kleiderschrank gebrannt...
DL2JAS
BID = 664846
Beim Radioempfang mit dem Handy wird die Kopfhörerleitung als Antenne benutzt. So kurz ist die also nicht. Deswegen funktioniert das auch nur bei angeschlossenem Headset.
Die Handyantenne selbst wäre dafür nicht geeignet, der Empfang mit den doch recht einfachen Empfängern wäre in der Praxis unbrauchbar. Die Handyantenne selbst ist ja auch schon ein Kompromiss, die ersten D-Netz Handys hatten externe Antennen die man bei Bedarf ausziehen konnte um den Empfang zu verbessern. Bei der heutigen Netzabdekung ist das nicht mehr nötig. Vor 15 Jahren sah das noch anders aus.
BID = 664862
Mit gezeigtem Matcher habe ich meine CB Antenne angepaßt. In Reihe mit einem Stehwellenmeßgerät funktionierte das recht gut.
BID = 664865
dl2jas
Peter, das Ding ist recht empfehlenswert.
Man kann damit recht schön breitbandig Widerstände transformieren und auch Blindanteile wegstimmen. Ein weiterer Vorteil ist das Filtern von Oberwellen, da die Konstruktion im Bild ein Tiefpaß ist. Viele käufliche Antennentuner arbeiten nach dem Prinzip.
DL2JAS
BID = 664910
Newbie
Vielen Dank für die Antworten.
BID = 664912
Ist mal selbstgestrickt; sieht man wohl auch.
BID = 664926
dl2jas
Ja, den Selbstbau sieht man.
Der von mir verlinkte L-Tuner ist auch selbstgestrickt und ebenfalls recht wikungsvoll.
Wer sich den von Peter vorgestellten Tuner oder den L-Tuner bauen will, sollte den direkt am Speisepunkt der Antenne einschleifen. Häufig wird der Fehler gemacht, daß der Tuner direkt hinter dem Sender sitzt. Dann stimmt man durch das Antennenkabel ab, selten sinnvoll.
Peter, mache mal einen einfachen Schaltplan von dem Pi-Tuner mit Werten, dürfte so manchen CB-Funker erfreuen.
DL2JAS
BID = 666704
Hackes
Schöne Matchbox!!!
Kenn ich noch von früher. Aber darf ich fragen, WIE alt Dein Selbstbau ist?
Gruß, Hackes
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466148   Heute : 21528    Gestern : 20435    Online : 707        22.11.2026    23:14
