Miele SpüMa G 620 SC-i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe läuft ständig
Serverzeit: 24 11 2026  22:29:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 620 SC-i --- Laugenpumpe läuft ständig
Suche nach Miele
BID = 664370
schorse
Defekt : Laugenpumpe läuft ständig
Gerätetyp : G 620 SC-i
S - Nummer : 16/45411694
Hallo liebe Spezialisten!
Bei dem o. g. ca. 11 Jahre alten Miele-Geschirrspüler meiner Schwiegereltern trat letzte Woche folgender Fehler auf:
Außer Vorspülen ging nichts mehr, alle LEDs blinkten.
Nach der Anleitung hier im Forum habe ich dann die Fehlerabfrage gestartet:
-> 5 Uhr - Heizung defekt
Nach dem Löschen des Fehlers Kurzprogramm 40° gestartet - alles lief normal und auch die Heizung funktionierte.
Aber: Nach dem letzten Spülgang wollte die Laugenpumpe einfach nicht mehr aufhören zu pumpen. Nach ca. einer halben Stunde habe ich den Programmwahlschalter auf Stop gedreht - die Pumpe arbeitete weiter. Nur das Ausschalten der Maschine beendete den Spuk. Sobald ich die Maschine wieder eingeschaltet hatte, fing die Pumpe wieder an, egal ob der Programmwahlschalter auf Stop oder einem Programm stand. Die Programme starteten auch nicht mehr.
Die Abfrage der Fehlermeldungen war noch möglich, aber es wurde kein Fehler angezeigt.
Was kann hier wohl defekt sein?
Vielleicht hat ja jemand aus dem Forum einen Rat für mich.
Hoffnungsvolle Grüße
schorse
BID = 664407
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bei Dir wird Wasser in der Bodenwanne stehen. Gerät mal öffnen unter der Fronttüre und reinsehen.
Bernd
BID = 664863
schorse
Hallo Bernd,
Guter Tipp! In der Bodenwanne stand tatsächlich Wasser.
Nach dem Aufnehmen des Wassers ging die Maschine wieder und ich konnte mich auf die Suche nach der Leckstelle machen.
Am Ende stellte sich heraus, dass am Einlauf für den oberen Sprüharm das Gewinde des Kunststoffrohres gebrochen war.
Ich werde mir dieses Teil besorgen und hoffe, dass damit der Fehler behoben ist.
Wenn nicht, werde ich mich hier wieder melden.
Erst einmal vielen Dank!
schorse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503945   Heute : 20516    Gestern : 16862    Online : 619        24.11.2026    22:29
