Braun Ras Syncro 7570
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpenmotor Reinigungsstation
Serverzeit: 22 11 2026  22:45:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun Syncro 7570 --- Pumpenmotor Reinigungsstation
Suche nach Braun Syncro 7570 Braun Syncro 7570
BID = 664201
Riser
Geräteart : Rasierer
Defekt : Pumpenmotor Reinigungsstation
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Syncro 7570
Hallo Zusammen,
meine Braun Reinigungsstation (Rasierer Syncro 7570) gibt nur noch brummende Geräusche von sich, wenn sie reinigen soll und pumpt keine Flüssigkeit mehr nach oben. Ich habe das Teil daraufhin (nach einiger Suche hier im Board) zerstörungsfrei zerlegen können und den Motor ausgebaut. Dieser hat sich wohl voll Reinigungsflüssigkeit gezogen und rostet auch stark. Habe die Flüssigkeit dann mit viel Geduld herausschütteln können (soweit es eben ging) und das Teil sogar wieder ans Laufen gebracht (über ein seperates 12Volt Netzteil) ...allerdings braucht er stets Starthilfe...ich muss ihn also mit den Fingern einmal andrehen - aus eigener Kraft schafft er es einfach nicht...
Da ich nicht denke, daß ich den Guten wieder soweit kriege, daß er von alleine läuft, benötige ich einen neuen Ersatzmotor. Hat jemand von Euch irgendwo noch einen rumfliegen oder weis, woher ich so einen bekommen kann?
Er braucht 12Volt und folgende Bezeichnung befindet sich darauf:
FK-050SH-07350
PN450613
Hab schon im Netz gesucht, finde aber nur Chinesische Produktseiten von exakt gleich aussehenden Motoren, die allerdings maximal 6Volt vertragen.
Besten Dank und viele Grüße,
Riser
BID = 664441
Sowas sollte ich haben (Originalteil).
Werde nachsehen.
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464846   Heute : 20224    Gestern : 20435    Online : 636        22.11.2026    22:45
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
