6V und 9V Motor aan 12V anschliessen
Serverzeit: 16 11 2026  04:57:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 664153
Howard67
Ich hab eine Autorennbahn die mit 12V betrieben wird.
Nun hab ich aber auch Autos die eigentlich nur mit 6 und 9Volt betrieben werden.
Die gehen da natürlich voll ab, was aber nicht unbedingt gut ist.
Was kann ich machen um die auch auf der Bahn fahren zu lassen, ohne das die mir hops gehen?
Howie
BID = 664154
Was spricht gegen ein 6 oder 9V Netzteil wenn diese Autos im Einsatz sind?
BID = 664156
Howard67
Eigentlich nichts, nur bekomme ich so einen stecker nicht der da original verbaut ist.
BID = 664157
prinz.
Foto machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 664160
Dann baust/lötest da ne andere Stecker/Buchsenkombination dran die handelsüblich ist.
Wo ist da das Problem?
Aber mach mal Foto von dem Stecker.
BID = 664164
Howard67
Das problem: löten...
Bin da nicht so firm drin.
Bilder kann ich erst heute abend machen und einstellen.
Howard
PS: welche Stecker / Buchsen sind den handelsüblich und gut anwendbar?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Howard67 am 19 Jan 2010 16:49 ]
BID = 664167
GeorgS
Wenn du nicht löten kannst, dann
nimm doch einfach Stecker/Buchsen mit
Schraubklemmen.
Welche? Weiß ich, welche Ströme da fließen?
Sollen wir für dich bei Conrad und Co
blättern nach Stecker XY Ampere?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 664168
Bartholomew
Vielleicht sogar die, die schon verbaut sind. *Foto sehen will*
BID = 664171
Bartholomew hat am 19 Jan 2010 16:54 geschrieben :
Denkst du auch an Hohlstecker?
BID = 664186
Bartholomew
BID = 664255
Howard67
Jetzt Bilder des Steckers:
BID = 664335
Ok,falsch geraten.
Aber trotzdem würde ich persönlich nicht lange überlegen,und das auf Hohlstecker/Buchse umbauen.Wenn du nicht löten kannst,dann wirst ja wohl einen finden der weiß an welchem Ende der Lötkolben warm wird.
Wieviel Strom muß das Netzteil denn können?
Gibt nämlich ziemlich preiswerte,die umschaltbar sind auf verschiedene SpannungenUnd dann brauchst nur eines.
Sowas zum Bleistift:
http://www.pollin.de/shop/dt/NDI2OT......html
BID = 664361
TAB
Moin,
6 V, 9 V, 12 V, merkwürdige Spannungen sind das heutzutage! Eine Carrerabahn hatte früher 18 V, bis 24 V ließen sich manche Autos noch "übertakten"
Aber Stichwort "Carrera", was für einen Durchmesser haben denn die "Löcher" in dem Stecker? 4 mm? Dann google mal Slotcar Stecker. Oder gleich alles auf 4 mm umbauen, auch die Regler, das ist so "state of the art" in diesen Kreisen:
Grüße
TAB
BID = 664421
Howard67
Ich hab jetzt evtl einen passenden Stecker gefunden. Der ist von den dazugehörigen Reglern.
Werd mal sehen ob der auch geht, nur das Kabel scheint mir etwas dünner zu sein.
BID = 664424
Howard67
Und was ist damit:
http://www.pollin.de/shop/dt/Mjk2OT......html
Kostet zwar mehr, sieht mir aber auch "besser" aus. Das originale Netzteil bringt lt. aufschrift 12V /1,2A
Wie stark sollte da denn das Kabel sein was zur Bahn geht?
Ich frage nur deshalb, wenn ich evtl solch nen Stecker von den Reglern nehme, dort ist das Kabel etwas dünner als das vom Netzteil.
Howard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307671   Heute : 2435    Gestern : 12485    Online : 249        16.11.2026    4:57
In 129 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.194613933563
