Canon KOP NP6317 -Striche auf Kopie Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Striche auf Kopie Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
KOP Canon NP6317 -Striche auf Kopie --- Striche auf Kopie Suche nach Canon |
BID = 661138
horst4711 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Köln
Geräteart : Kopierer
Defekt : Striche auf Kopie
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP6317 -Striche auf Kopie
auf den Kopien enstehen unschöne schwarze Striche.
Auf der Trommeleinheit (rötliche Rolle?)
befinden sich "durchgehende Striche",
die sich von Kopie zu Kopie addieren.
Wenn ich diese manuell abwische, sind die ersten Kopien ok,
dann kommt das Problem wieder.
Wer kann einen Rat geben ?
Wo muss ich säubern oder was tauschen ?
Liegt es am evtl. am Wischer? Wie und wo finde ich ihn,
kann ihn säubern oder ggf. wechseln ???
Leider konnte ich dazu im Forum noch nichts finden.
Gruss Horst
BID = 661142
gullrich Gesprächig
Beiträge: 158 Wohnort: 66909 Steinbach
Hallo Horst,
du liegst mit deiner Vermutung, das es der Wischer sein könnte goldrichtig.
Normalerweise ist die Trommelpatrone eine Wegwerfgeschichte.
Alte raus und neue rein und das Ding kopiert wieder ganz normal.
Es gibt aber auch die Möglichkeit, nur den Wischer und die Trommelabdichtung zu tauschen. Das rentiert sich aber nur, wenn die Trommel unbeschädigt ist und noch keine allzu große Laufleistung aufweist.
Wenn du die Teile brauchst, kannst du dich ja melden.
Gruss Guido
BID = 661318
Hallo Guido,
danke für die Antwort. Die komplette Trommeleinheit
habe ich gerade schon gegen eine neue "Drum Unit" getauscht.
Das Problem bleibt aber leider.
Hast Du noch eine Idee?
Gruss Horst
BID = 661665
gullrich Gesprächig
Hallo Horst,
ich gege ja mal davon aus, das du schon alle 6 Spiegel und das Staubglas gereinigt hast. Auch die Löschlampen über der Trommeleinheit nicht vergessen.
Wie sieht die Trommel jetzt aus?
Sind immer noch schwarze Streifen darauf?
Das könnte an einer zu langen Lagerzeit liegen. Dabei wird auch der Wischer hart und das Problem bleibt.
Gruss
Guido
BID = 661888
Hallo Guido, ein Bild der Trommel anbei.
Die schwarzen Streifen sind hoffentlich gut zu erkennen.
Die Trommel ist jetzt so ca. 50 Kopien "alt",
- zu lange Lagerzeit kann natürlich sein.
Wo finde ich den Wischer?
Spiegel und Staubglas schliesse ich mal aus, denn es handelt sich
ja nicht um ein
Wo finde ich die "Löschlampen" ?
Dank+Gruss Horst
BID = 662606
gullrich Gesprächig
Hallo Horst,
ja das sieht ganz nach einem defekten Wischer aus.
Das Teil findest du unter dem langen Plastikklebestreifen auf der Oberseite, der muss zum Ausbau weg.
Zum Ausbau muss aber zuerst die Trommel raus.
Vorne zwei Schrauben lösen und die Steckachse aus der Trommel ziehen, und dann ganz vorsichtig die Trommel herausheben.
Jetzt sieht man die zwei Schrauben des Wischers.
Die Löschlampen sind über der Trommel im Gerät montiert. Reingucken und dann sieht man sie.
Gruss
Guido
BID = 664770
Hallo Guido,
danke für alle Tipps.
Aber es musste doch eine neue Trommel(einheit) her.
Nun läuft er wieder.
Mal schauen, wie lange es gut geht.
Gruss Horst
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495193 Heute : 11756 Gestern : 16862 Online : 299 24.11.2026 14:30 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0572991371155
