Miele WaMa W 794
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine startet nach Ende
Serverzeit: 18 11 2026  05:23:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 794 --- Maschine startet nach Ende
Suche nach Miele Maschine startet nach Ende
BID = 664058
XC9536
Defekt : Maschine startet nach Ende
Gerätetyp : W 794
meine Miele W794 startet ungefähr nach einem Drittel aller Wäschen nach Programmende von neuem, und wenn dies eintritt, dann auch "endlos".
Das Programmschaltwerk habe ich gegen ein "neues" gebrauchtes ausgetauscht, aber der Fehler besteht weiterhin.
Ich meine gelesen zu haben, dass dies nicht an der Elektronik liegt. Hat jemand eine Tipp ?
BID = 664210
shotty
Hallo XC9536,
wenn das Programm mal gestoppt hat, ist dann noch ein leises Surren zu hören?
shotty
BID = 664212
XC9536
Hallo Shotty,
müsste ich mir noch mal anhören, aber ich meine schon. Hatte mich gewundert dass sie, obwohl fertig, doch noch ein wenig aktiv (surren) zu sein schien.
BID = 664216
shotty
Hallo XC9536,
schau Dir mal die rote Steckerleiste am Schaltwerk an.
Dort müsste ein kleiner Kondensator mit 3 Anschlüssen abgehen.
Wenn ja, die Kabel vom Kondensator abkneifen und isolieren.
Danach einen Probelauf starten, z. B. Schleudern.
shotty
BID = 664218
XC9536
Hallo Shotty,
werde ich ausprobieren, komme wohl aber erst am Wochenende dazu.
Was erwartet mich denn dann ?
Und was ist der Hintergrund für diesen Versuch ???
Gruß (und schon mal besten Dank fürs schnelle Antworten)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: XC9536 am 19 Jan 2010 19:07 ]
BID = 664223
shotty
Dieser Kondensator war zur Funkenlöschung einiger Kontakte auf dem Schaltwerk gedacht(ich glaube der Reversierkontakte).
Nur irgendwann hat man festgestellt, dass das nichts bringt.
Aber er ist beliebt bei dieser Fehlerbeschreibung.
Heißt, er ist defekt und gibt eine Restspannung, das ist das Surren von den ich schrieb, auf den Schrittmotor auf dem Schaltwerk.
Und darum fängt das Programm wieder von neuem an mit dem Programm.
Also kann er entfernt werden, und muss nicht ersetzt werden.
BID = 665267
XC9536
hab's mir gerade angeschaut: Am roten Steckverbinder des Programmschaltwerks gehen die 3 Kabel (ws br sw) zum Entstörkondenstor Z2, das braune Kabel geht aber weiter zur Anzeigeleuchte. Wenn nun alle 3 Kabel am Steckverbinder aufgetrennt werden, wird vermutlich auch die Anzeigeleuchte nicht mehr leuchten.
Somit sollte es reichen nur das weisse und das schwarze Kabel zu durchtrennen ?
Viele Grüße
BID = 665409
XC9536
Habe nun das weisse und das schwarze Kabel durchtrennt, und das braune belassen. Das Surren nach Programmende hat damit aufgehört und die erste Wäsche hat ordnungsgemäss gestoppt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332865   Heute : 2425    Gestern : 12669    Online : 1161        18.11.2026    5:23
