Mit welchem Mosfet Basteln?
Serverzeit: 25 11 2026  07:36:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mosfet (3494)
BID = 47690
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Hi... wollt mal ein bisschen mit Mos-Fets rumspielen zu lernzwecken... jetzt bin ich aber von der fülle dies da gibt fast erschlagen worden...
Kann mir jemand nen typ nennen für kleinspannungen (5-15V)
mit dem man schön gemütlich rumbasteln kann
(leistung wie transistor BC547 o.ä ?)
Danke schonma... bei Fets blick ich echt ned durch....
mfg Quirin
BID = 47715
Für kleine Leistungen habe ich BSS84, BSS123, BSS138. Das sind aber alles SMD-Transistorenim SOT-23 Gehäuse.
Der BSS100 hat aber den geichen Chip wie der BSS123, und BSS110 den gleichen wie BSS84. Diese beiden kommen im TO-92 Gehäuse.
Beim Basteln solltest Du bedenken, daß MOSFETs prinzipiell durch statische Elektrizität gefährdet sind. Bei Hochfrequenztypen sind oft Zenerdioden parallel zur G-S Strecke integriert, aber die meisten Typen, die als NF-Verstärker oder Schalter verwendet werden, sind ungeschützt. Die Aufladung des Gates bleibt bei diesen allein durch die grosse Kapazität im erträglichen Rahmen.
Aus diesem Grund sind Leistungs-MOSFETs sehr viel weniger beim Basteln gefährdet.
Ein schönes Teil zum Spielen und Lernen ist auch das CD4007 bzw. MC14007 CMOS-Transistorarray.
Eigentlich ist das ein Logik-IC, aber die Transistoren sind absichtlich nicht alle untereinander verbunden, sodaß man damit prima analoge Schaltungen aufbauen kann.
Schutzdioden sind dort auch drin, das einzige ernste Problem ist der sog. "Latchup" von dem fast alle CMOS-Schaltungen betroffen sind.
Dabei entsteht durch einen herstellungsbedingten Thyristor u.U. ein Kurzschluß zwischen den Betriebsspannungspins. Bei einer starken Stromversorgung brennt das IC dann ab. Wenn man aber eine schwache Versorgung nimmt, die nicht mehr als vielleicht 50mA liefern kann, bleibt alles heil.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Jan 2004 16:28 ]
BID = 47723
QuirinO
Danke für die schnelle und ausführliche antwort...
BID = 47738
chilla
Du kannst doch auch gleich mit einem Leistungs-MOSFET (z.B. BUZ11 o.Ä.) experimentieren.
Der wird auch nicht so schnell bei einem hohen Strom(-stoß) gehimmelt.
mfg CHillA
BID = 47954
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Ich persönich habe gute erfahrungen mit dem IRF540
BID = 48816
Bubu83
Zum Basteln am besten die billigeren Teile verwenden, da die meist ne geringere Lebenserwartung haben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516322   Heute : 10297    Gestern : 22653    Online : 422        25.11.2026    7:36
