RS232 über Ethernet Verkabelung
Serverzeit: 22 11 2026  01:08:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verkabelung (1842)
BID = 663722
Koni001
Hallo Forum,
ich möchte über eine bestehende Ethernet Cat.5 Verkabelung eine RS232 Verbindung aufbauen. Ich suche schon eine ganze Weile, ob es eine verbreitete Verschaltung (Pinbelegung) für die benöigten SubD 9 auf RJ45 Adapter gibt. Kann mir jemand einen Tip geben?
Es ist mir bewusst, dass Twisted Pair keinerlei Vorteile bei einem RS232 Signal bietet. Es geht mir lediglich um die Verwendung der bestehenden strukturierten Verkabelung des Gebäudes.
Vielen Dank & Gruß
Konrad
BID = 663730
clembra
Hallo Konrad,
Auch wenn die RS-232-Schnittstelle am PC 9 Adern hat, so werden diese bestimmt nicht alle benötigt. Bei einfachen Mikrocontrollern reichen drei Adern (Gnd, TxD, RxD). Wenn scheinbar alle Pins benötigt werden ist das meistens auch nicht so. Beim Com-Port gibt es z.B. einen Kontakt für Ring In. Wenn ein angeschlossenes Gerät den PC nicht aufwecken soll, kann man sich diesen z.B. sparen.
Eine mögliche Belegung des RJ45-Steckers habe ich gerade durch Zufall gefunden (der erste Treffer in Google nach:) Belegung RS-232. Den Pin für RI lässt man einfach frei.
RJ-45 ist für RS-232-Anschlüssen an z.B. besseren Routern oder Telefonanlagen recht verbreitet. Die Belegung für Cisco Konsolenkabel findet man auch im ersten Treffer der genannten Suchmaschine Cisco RJ45 DSUB9.
Wie man sieht, eine verbreitete Belegung gibt es nicht, zumindest nicht herstellerübergreifend, sondern (mit Glück!) herstellerintern.
BID = 663755
Die RS-232 Schnittstelle ist auch nicht für längere Leitungen gedacht, sondern zum Anschluss von Peripheriegeräten an Modems.
Selbst bei mäßiger Baudrate sollte man damit höchstens etwa 15m überbrücken, sonst bekommt man es zunehmend mit Signalverzerrungen und anderen Störungen zu tun.
Für größere Längen, bis zu einigen hundert Metern setzt man das asymmetrische Signal zweckmäßig auf eine Current-Loop-Schnittstelle um und kann dann trotzdem den UART mit voller Geschwindigkeit betreiben.
Dafür verwendet man dann auch vorteilhaft die Twisted-Pair-Leitungen.
BID = 663804
simon69
Versuch macht kluch:
RS-232 über 500 m
Zweckmässiger uns sicherer ist natürlich die von perl beschriebene Vorgehensweise, wenn man denn die Randbedingungen selber bestimmen kann.
BID = 664267
Koni001
die Leitungslänge beträgt ca 20m - sollte also unkritisch sein. Trotz allem bin ich gerade am überlegen ob es von Vorteil ist die Belegung so auszuführen, dass Tx mit Signal Gnd und Rx mit Signal Gnd je ein verdrilltes Paar ergeben.
Von Tx und Rx in einem Paar wurde irgendwo aufgrund der höheren Wahrscheinlichkeit von Übersprechern abgeraten.
Was meint ihr?
Gruß Konrad
BID = 664338
Bartholomew
Alles richtig.
Nicht benötigte Leitungen auf Masse legen.
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 19 Jan 2010 22:37 ]
BID = 664712
Koni001
Alles klar, danke!!!
Gruß Konrad
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445241   Heute : 590    Gestern : 20435    Online : 429        22.11.2026    1:08
