SIEMENS WaMa Festival Aquastop
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: laute Geräusche / Schläge
Serverzeit: 18 11 2026  01:03:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa SIEMENS Festival Aquastop --- laute Geräusche / Schläge
Suche nach SIEMENS Festival Aquastop
BID = 663707
McBo
Defekt : laute Geräusche / Schläge
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : Festival Aquastop
S - Nummer : WM61272/15
FD - Nummer : 7904 014 12
Typenschild Zeile 1 : M649*M6127S200
erst einmal ein herzliches Dankeschön, an alle Mitwirkenden, hier im Forum.
Das Forum hat mir, allein durch stilles lesen, schon öfters geholfen.
Ich habe erst vor 2 Wochen, erfolgreich einen BH-Bügel,
aus der oben genannten WM operiert.
Jetzt macht sie wieder extremes spektakel, ab ca. 900-1000 Umdrehungen (habe ich über die Schleudervorwahl ausgetestet).
Dabei zappelt der Bottich extrem umher.
Die Geräusche sind extrem laut und klingen wie Schläge von Metall auf Metall.
Wenn ich das Schleuderprogramm mit leerer Trommel starte, ist alles normal.
Ebenso im normalen Waschbetrieb.
Jetzt habe ich laut Forums Recherche folgende Diagnosevarianten ins Auge gefasst:
1. Trommellagerschaden
Habe den Trommeltest gemacht. Dabei hat die Trommel nach oben ca. 2mm Spiel.
Ist aber sonst leichtgängig und macht keine Geräusche.
2. Fremdkörber im Bottich
Denke ich auch nicht, da Trommel leichtgängig ist
und keine Geräusche im normalen Waschbetrieb verursacht.
3. defekte Dämpfer
Ich habe mir beide Dämpfer angesehen und festgestellt, dass sie leicht ölig sind.
Das würde auch das kräftige zappeln des Bottichs, beim schleudern erklären.
Könnte jemand sich mal bitte zu meinen Selbstdiagnosen äußern?
Ist eventuell trotzdem das Lager defekt?
Wo bekomme ich schnell und günstig die erforderlichen Ersatzteile?
Ich habe in einem Onlineshop zwei Varianten der Dämpfer gefunden.
2 Stück für 6 Euro (Nachbau aus Fernost) und 2 Stück 26 Euro (Siemens Original).
Sollte ich lieber die Originalteile verwenden oder ist die Qualität aus China ausreichend?
Marcel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: McBo am 17 Jan 2010 22:00 ]
BID = 663852
McBo
Ich sehe gerade, Ersatzteil-Brock hat auch Dämper für meine Maschine im Angebot.
Nur welche sind die richtigen? Ich kann hier keine technischen Daten finden.
Mein Dämpfer hat 90N, 8mm Bohrung, Länge ein=185mm, Länge aus=280mm.
Wäre das dann die Brock-Artikelnummer #9757193 für 14,78 Euro ?
Marcel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330914   Heute : 465    Gestern : 12669    Online : 561        18.11.2026    1:03
