Krups 9 Espressomaschine FNA2 'Pelikan'
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt Wasser in Auffangschal
Serverzeit: 25 11 2026  23:15:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Krups Espressomaschine FNA2 'Pelikan' --- pumpt Wasser in Auffangschal
Suche nach Krups Espressomaschine Pelikan
BID = 662975
burger
Geräteart : Sonstiges
Defekt : pumpt Wasser in Auffangschal
Hersteller : Krups
Gerätetyp : Espressomaschine FNA2 'Pelikan'
habe mir eine Espressomaschine zum basteln nach Hause mitgenommen. Es ist ein Nespresso Maschine von Krups.
Problem: das Entlastungsventil (lässt Druck nach dem Brühen in die Auffangschale) scliesst nicht, wenn ich Kaffebezug starte.
Habe das Ventil geprüfe, es schliesst, wenn der Auffangbehälter entnommen wird (über Lichtschranke), funktioniert also.
Wasser wird heiss, am Durchflußmesser liegt Spannung an.
Frage mich, ob es noch einen Geber gibt, der anliegen muß, damit das Entlastungsventil schliesst (Durchfluß, Temp, oder ein Mikroschalter in der obere Mechanik).
Hat vielleicht jemand Erfahrung mit dem Typ? Oder einen Plan
Danke vorab!!
BID = 662980
prinz.
moin
Fotos machen
Sind ja lauter Fremdwörter die Ich nicht kenne.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 662994
burger
An dem solls nicht scheitern, hier 2 Bilder:
BID = 662996
prinz.
Moin
Alle Schlachverbindungen überprüfen
Gerät entkalken
Das das Ventil öffnet is klar schon mal nen Gerät mit 15 bar gesprengt?
1.Freischalten
BID = 663004
burger
Öffnet = keine Spannung liegt an. genauer wär zu sagen, es schliesst nicht. Schläuche sind klar, kein Kalk zu sehen.
BID = 663031
prinz.
Ventil wird von der Electronik gesteuert
wie sieht de aus?
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531567   Heute : 25564    Gestern : 22653    Online : 385        25.11.2026    23:15
