Kitchen Mixer Aid Artisan KSM150PSER
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Regelung Umbau 110V auf 230V
Serverzeit: 25 11 2026  23:05:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mixer Kitchen Aid Artisan KSM150PSER --- Regelung Umbau 110V auf 230V
Suche nach Kitchen
BID = 662538
Los
Geräteart : Mixer
Defekt : Regelung Umbau 110V auf 230V
Hersteller : Kitchen Aid
Gerätetyp : Artisan KSM150PSER
Servus,
nach dem Umbau des Standmixers von 110Volt auf 230V (die Austauschteile Stator, Rotor und Phasenreglerplatine konnte ich hier auftreiben), läuft die Geschwindigkeitsregelung etwas unrund. Das hört sich in etwa so an wie ein Zweitaktmoped.
Die Geschwindigkeiten der einzelnen Stufen hab ich deshalb jetzt noch nicht nachjustiert. Eventuell hab ich die beiden Motorkohlen vertauscht, aber auch der Tausch der beiden hat nichts gebracht. Nach zwei Stunden Probelauf wurde es etwas besser, evtl. haben sich die Motorkohlen an den neuen Kommutator an gepasst.
Das (englische)Reparaturmanual hab ich auch im Netz gefunden, dieses Thema wird aber nicht erwähnt(oder ich überlese es).
Hat da jemand Erfahrung oder Ideen?
BID = 662550
Was ist eine "Phasenreglerplatine"?
Besitzt das Ding denn wirklich eine Regelung?
Gibts noch elektrische Teile, die Du nicht mit ausgetauscht hast?
BID = 662560
Nur im Leerlauf oder auch bei gefülltem Mixbecher?
BID = 662588
Los
Hallo und Danke.
Das Ding läuft noch im Lehrlauf (hier in der Werkstatt). Der Kollege für den ich den Umbau mache, meinte aber das auch der Lehrlauf vorher ruhiger war.
@sam2 ("dero Hochwohlgeborenem Taschencomputer") Am Rotor befindet sich am hinteren Ende eine kleine Fliehkraftvorrichtung, die mit einer kleinen Kugel, axial nach hinten auf eine Kunststoffplatte drückt, und somit einen Öffner-Kontakt betätigt. Der Abstand dieser Platte zur Rotorachse ann über drei Stellschrauben eingestellt werden und wird über den Geschwindigkeitswahlhebel ebenfalls beeinflusst. Die Info vom Öffnerkontakt geht dann an die Regelelektronik.
Ich hab auch schon kontrolliert, ob der Rotor Axialspiel hat. Negativ.
BID = 662600
Nun weiß ich endlich, wo der Begriff der Lehrwerkstatt herkommt...
Endlich mal einer der den Grinterhund dieses Nicks kennt!
Oh, antike Technik aus der Zeit der Dampfmaschinen.
Aber bei einem älteren US-Baumuster muß man mit sowas stets rechnen...
Tja, da muß ich mich jetzt elegant herausreden mit "zu wenig Daten".
BID = 662611
Los
Wohingegen der komplementäre Leerkörper in der zugehörigen Berufschule zu finden ist...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531374   Heute : 25371    Gestern : 22653    Online : 848        25.11.2026    23:05
