Steckdose im Estrich trotz Fußbodenheizung?
Serverzeit: 16 11 2026  20:04:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131)
BID = 662934
nosealert
die Baustelle geht voran und die Dame des Hauses hat eine neue Idee, welche ich verwirklichen soll .
Es soll im Wohnzimmer, unter dem Sofa im Estrich, nicht als Aufbau auf dem Estrich, eine Steckdose bereitgestellt werden. Die Dame möchte dort eine Stehlampe einstecken, um sie als Leselicht nutzen zu können. Da das Sofa frei im Raum steht, mit Blick zur Wand und TV, würde die übliche Lösung eine Stolperfalle ergeben und zudem, was deutlich schlimmer ist , der Dame nicht gefallen .
Ein Problem an der Sache, die ganze Wohnung hat eine Fußbodenheizung.
Habt Ihr das schon einmal realisiert und wenn ja wie und mit welchen Teilen?
Bin dankbar für alle Tipps.
Viele Grüße
Peppone
BID = 662935
Jo sowas lässt sich auch realisieren nennt sich Fußbodentank.
Gruß Bernd
BID = 662959
Ja, ist machbar.
Muß aber rechtzeitig eingeplant werden!!!
Wenn die FBH erstmal liegt, geht nix mehr...
BID = 662969
nosealert
Danke für die Infos.
Der Estrich wird erst noch verlegt, so in ca. 3-4Wochen, es ist also noch genügend Zeit.
Welche Gehäuse bzw. Steckdosen könnt Ihr den Empfehlen und wie wird denn ein solches Gehäuse moniert bzw. fixiert? Klar ist, das irgendwie ein Leerrohr zum Gehäuse muss, aber wer baut denn das Teil in den Estrich ein? Gebe ich es einfach dem Estrichleger und sage da muss es rein oder wie mach ich das?
Ich habe zwar eine Elektrikerausbildung genossen, aber das ist schon eine Weile her und so etwas habe ich noch nie gemacht.
Grüße
Peppone
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nosealert am 14 Jan 2010 21:50 ]
BID = 663093
shark1
Einfach kurz bevor der Estrich verlegt wird, in der richtigen Höhe und am gewollten Ort montieren. Auf Estrichleger würde ich mich nicht verlassen wollen.
BID = 663103
16A
Würde mir an Deiner Stelle die möglichen Bauformen anschauen, z.B. über die Text- oder Bildersuche einer großen Suchmaschine ("Fußbodensteckdose"). Dann eine Dose aussuchen, die zum Bodenbelag passt. In Büros werden oft Kästen (geschätzt 20x20cm) verwendet, in die derselbe Bodenbelag eingesetzt werden kann.
Fragt Dich weiter, wie viel Platz ist unter dem Sofa für einen Deckel der Dose oder soll der zum schieben sein? Wird das Sofa für alle Zeit da stehen?
Für Estrich und Leitung passendes Wellrohr wählen, z.B. Mittelschweres Panzer-Wellrohr aus PVC (Herstellerangaben beachten!) und auf den Radius bei der Verlegung achten.
Für mich würde ich die Dose auch über einen zusätzlichen Lichtschalter schaltbar installieren oder es zumindest baulich vorsehen (leere Dose neben der Tür).
Für den Bau hast Du doch sicher einen Eli. Sprich den doch einfach an, eh Du Dich später ärgerst. Oder anders ausgedrückt: Läuft was schief, musst Du Dir das Genörgel Deiner Frau über Jahre anhören, hast es der Eli gemacht – ist er schuld. Dem Eli ist die Meinung Deiner Frau wahrscheinlich egal & Du hast Deine Ruhe.
gutes Werkzeug + gutes Material + Know-how = gutes Ergebnis
BID = 663104
Wie soll das gehen, bei schwimmendem Estrich?
Und "kurz bevor der Estrich kommt" liegt da schon lange die FBH im Weg herum!!!
Sowas funktioniert nur IM KOORDINIERTEN ZUSAMMENWIRKEN der Gewerke!
Also müssen alle drei Handwerker gleichzeitig vor Ort sein.
Kläre erstmal, ob es wirklich ein Bodentank sein muß oder nicht auch ne einfach Boden-Schuko (mit Guß-Klappdeckel) genügt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 15 Jan 2010 12:25 ]
BID = 663112
16A
Also mein Estrich ist nicht so der ambitionierte Schwimmer, bleibt immer im selben Zimmer, bewegt sich max. wenige mm.
Mit Bodentank hat sam natürlich recht. Würde - je nach Boden - wahrscheinlich auch eine kleinere Dose nehmen, keinen Tank.
BID = 663114
nosealert
Okay, und wie machst Du das? Schraubst Du das Gehäuse mit Lochblech als Abstandshalter auf den Betonboden oder gibt es da bereits fertige Lösungen?
Ich bin da ja bestimmt nicht der Erste der so etwas realisieren soll.
Mir fehlt da echt ein wenig die Kreativität!
Peppone
BID = 663118
nosealert
Soweit ist das schon klar, der Elektriker bin ich ja selbst. Somit bleibt diesbezüglich eh alles an mir hängen, was die Frau zu bemängeln hat .
Panzerrohr habe ich aus dem Betoneinlegen noch genügend über und schaltbar ist das ganz dann auch. Eine einzelne Schukosteckdose würde an dem Platz auch völlig ausreichen und gefunden habe ich da auch schon genügend Teile.
Mir macht eben nur das fixieren, an einem von der Frau vorher bestimmten Platz, Kopfzerbrechen.
Wenn ich z.B. in der Küche, Wandsteckdosen verlege, dann gipse ich die Leerdosen ja einfach ein und somit bleiben die da wo die Frau sie haben will, wenn nicht irgend einer, sie wieder mutwillig raus reist.
Ich kann ja aber schlecht am Boden ein Gipshäufchen machen und dort eine Leerdose draufkleben !
Peppone
BID = 663119
nosealert hat am 15 Jan 2010 13:08 geschrieben :
Schenk deiner Frau ne Leselampe mit Akku,damit gehste allem aus dem Weg...
BID = 663142
Mache an der gewünschten Stelle eine Aussparung in die Verlegeplatten der FBH. Setze Dort einen Styroporblock ein, der groß genug und so dick ist, daß er nicht ganz so hoch ist wie die geplante OK Estrich.
Die Dämmung darunter bleibt durchlaufend!
In ihm (nicht zu tief!) endet auch das Rohr der Zuleitung.
Dann FBH verlegen (lassen).
Dann Estrich gießen (lassen).
Etwas Estrich in Pulverform aushändigen lassen.
Warten, bis Estrich begehbar.
Dann Stelle aufstemmen, Styro rauspopeln bis etwa auf Höhe OK Verlegeplatten. Dosenunterteil (wird mit der Dose geliefert, natürlich KEINE gewöhnliche Gerätedose) mit Rohr verbinden und mit angerührter Estrichmasse einsetzen. Oberfläche glätten.
Feddisch!
Bei der Anmerkung von 16A bin ich nicht sicher, ob das ein mehr oder weniger geglückter Witz sein sollte oder er wirklich nicht die Unterschiede kennt zwischen schimmendem Estrich, Estrich auf Trennlage und Verbundestrich...?
BID = 663190
nosealert
Danke sam2,
das ist doch mal ein Anfang, so werde ich es machen !
Habe mich auch schon für eine passende Fußbodensteckdose der Frima ABL Sursum entschieden.
Viele Grüße
Peppone
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316171   Heute : 10952    Gestern : 12485    Online : 310        16.11.2026    20:04
