Stromberenzung bei 20A
Serverzeit: 22 11 2026  21:22:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 662605
w202turbo
ich möchte in mein Auto einen etwas einbauen das mit einer Spannung von 12V Arbeitet, mit der Zeit im erwärmten Zustand leider etwas zu viel Strom verbraucht (schätze jetzt mal 30-40A, werde morgen genau nachmessen). Da das die lichtmaschine nicht mitmacht würde ich gerne die Stromzufuhr begrenzen auf 20 oder 25A. Die Spannung sollte dabei aber gleich bleiben. Da ich nicht sonderlich viel ahnung von elektrik habe weis ich nicht mal ob es sowas gibt. Würde mir so etwas vorstellen wie ein Gerät oder so das den Strom misst und bei einer bestimmten Ampere Zahl einfach abriegelt und nicht mehr durch lässt. Das Problem ist auch noch das das Teil (Wer etwas damit anfangen kann: Ein Hydrogen Generator) desto Heißer er wird immer mehr Strom verbraucht.
Wenn es nicht zu viel verlangt ist, gut wäre es auch wenn ich die Ampere Zahl die Maximal erreicht werden darf regeln könnte (Im bereich von ca. 15-25A). Muss aber nicht unbedingt sein.
Würde mich echt freuen wenn mir jemand helfen könnte. Habe schon lange bei Conrad.de rumgesucht aber irendwie nicht gefunden. Naja wie gesagt kenne mich nicht sonderlich aus mit Elektronik oder Elektrik.
gruß René
BID = 662610
DonComi
Hallo w202turbo,
Strom und Spannung sind über Gesetzmäßigkeiten verknüpft.
Spielt aber auch keine Rolle, da du beim Anmelden in diesem Forum hoffentlich die Regeln gelesen hast, in denen eindeutig steht, dass derlei Basteleien aus rechtlichen Gründen hier nicht besprochen werden können.
Dabei geht es noch nicht einmal um Sinn oder Unsinn...
Davon abgesehen, dass ich das Grundproblem nicht nachvollziehen kann, sind 20A enorm viel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461687   Heute : 17059    Gestern : 20435    Online : 602        22.11.2026    21:22
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
